Давление холодной воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MAUSER, 27.11.16.
  1. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    В частный дом входит центральный водопровод д20, после идет разветвление на душевую, ванную с туалетом и на кухню. Достаточно ли поставить коллектор и развести трубы Ду 16, чтобы при одновременном разборе не было сильного падения давления воды? И нужно ли поставить клапан для предотвращения гидроударов от шаровых кранов или от них небольшой удар получается и ставить и вовсе не нужно? Что посоветуете?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты, пожалуйста, прокомментируете вопросы участника форума.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это больше зависит от Вашей подводящей трубы. Если её пропускная способность позволит одновременную работу нескольких потребителей, то и коллектор позволит.
    Клапан немного для других целей ставится, для предотвращения гидроудара существует "гаситель гидроудара", представляет из себя маленький гидробак. Поищите темы Technik-San, у него много фото с установленными гасителями.
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    а) чтобы 100% ответить на этот вопрос, требуется рассчитать расходы на участках (используя методику СНиПа 2,04,01), понять потери давления и сравнить давление в наружних сетях с давлением "на излив из сантех прибора".
    Если ответить "на глаз" - должно хватить. Но это грубо.
    б) в зависимости от удаленности расположения потребителя от "станции 2го подьема". В целом, вещь на любителя. Я не вижу острой необходимости в такой защите.
  5. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Спасибо за ответы, а может подскажите что делать практически в такой же ситуации но если подвод к дому сделан 16 трубой и разводка сделана 16, от как ибежать сильных потерь давления воды ?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ставить буферную/накопительную емкость и насос второго подъема (повышающий). Т. е. создавать запас воды и подавать эту воду в систему под давлением.
    Предупреждая стандартный вопрос - нет, ГА (гидроаккумулятор, мембранный бак, гидробак) для этой цели не подходит. Только обычные (не герметичные) бак/емкость/бочка/цистерна и насос.
  7. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Спасибо, наверное тему можно закрыть .
