Тает снег на крыше при уличной температуре - 1.0 градус
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем gordey1978, 27.11.16.
  1. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где я допустил ошибки при утеплении крыши.
    Дом у меня пока неотапливаемый. На улице было -1.0 градус. Приехал на дачу, нагрел помещение до 10 градусов и заметил, что тот небольшой снег, что был на крыше начал таять.
    Сразу скажу, что металлочерепица у меня положена без вент-зазора. Для исправления этой ошибки я самостоятельно делал дополнительный вент-зазор (5 см) изнутри при утеплении. Прикладываю фото утепления крыши и реализации вентилируемого пространства под металлочерепицей.
  2. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Продолжение...
  3. plotnikpro
    plotnikpro
    plotnikpro
    А на металлочерепице при -1 от света может таять снег, собственно
  4. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Скорее всего тепло снизу греет. У меня такое было пока крышу не утеплил. Снизу тепло идёт греет черепицу вот и всё.Что делать ложить слой утепления. А так тепло на улицу.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    @gordey1978, Неизвестно какой слой утепления получился. Изоспан какой буковки использовали куда, сверху вроде А, на пароизоляцию неясно. Скорее всего, слой утепления меньше 200 мм. И протягивает вентзазор недостаточно. Если ваша дача для редких наездов зимой, то ничего страшного. От жары поможет летом и конденсат не успеет накопиться зимой. если бы постоянно обогревать, то надо разбираться.
  6. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте.
    Да, дом не для постоянного проживания. Слой утепления 15 см (3 слоя по 5 см).
    Пирог изнутри: имитация бруса, вент. зазор, изоспан B, 15 см утеплителя Rockwool Лайт Баттс Скандик, гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AM, вент. зазор 6 см, металлочерепица.
    Сверху и по бокам крыши оставлены "холодные треугольники". Попробую по весне вместо просверленных дырок вырезать проем побольше.
    Спасибо.
  7. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Изначально строители на стропила прикрепили черную пленку (изоспан, но какой не знаю), на пленку доски, а на доски металлочерепицу. Эту черную пленку при утеплении я не стал удалять, посчитав что она будет полезной для дополнительной защиты от ветра. В каждой секции между стропилами внизу и вверху на против "холодных треугольников" вырезаны куски (на рисунке одно из таких мест помечено красным цветом.
    В нижних боковых холодных треугольниках расположены вентиляционные отверстия.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Вот как раз сегодня натопите печку, а то -1 не показатель.
  9. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Уже топил. Таяния снега не заметил :)
