Электроснабжение кухни в квартире
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Zalrus, 27.11.16.
  1. Zalrus
    Zalrus
    Zalrus
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с электроснабжением. Есть трехкомнатная квартира с газопроводом. Хочу перенести кухню в гостиную. Так как горгаз не дает разрешение переноса газа хочу поставить электрическую варочную панель. Электрическая варочная панель при работе всех конфорок потребляет 7.1 кВт. В кухне будет еще холодильник с потреблением 200 Вт, Микроволновка 1250 Вт, Посудомойка 1930 Вт, вытяжка 385 Вт, духовой шкаф 2900 Вт, электрочайник 1000 Вт. В щите от основного кабеля идет кабель 1х6мм2 до вводного автомата на 40А далее счетчик и по автоматам в квартиру на освещение 1,5 мм2 и розетки 2,5 мм2. В квартире будут потребители освещения до 800 Вт, стиральная машина 1700 Вт и другая техника до 1000 Вт. Счетчик рассчитан на нагрузку максимально 60А. Хочу пустить отдельный провод в квартиру от щита и установить щиток в квартире для кухни и разделить розетки для кухни по группам. Вот и встает вопрос каким сечением пустить провод в квартиру? Какие автоматы поставить для кухни? надо ли менять вводный кабель 6мм2 на большее сечение и если да то на какое? И какой вводный автомат надо установить если счетчик рассчитан на максимальный ток 60А?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При наличии газа потребляемая мощность квартиры обычно ограничивается величиной 5.5кВт и автоматом в 25А. Без газа - 11кВт 50А. Впрочем, бывают и трёхфазные подключения.
    А есть кто-то, кто не даст самовольно увеличить выделенную мощность? Типа жилконторы, ТСЖ, электросбыта...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Текста много, но что и где непонятно... Видимо, похоже на этот случай:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12036/view
    Под 40 или 50А нужен кабель 10мм2, но никак не 6.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разрешение на реконструкцию квартиры в МКД выдается только при наличии проекта. В том числе и на электрическую часть. И на все ваши вопросы ответы будут даны в рамках этого проекта.
    Удачи вам, и чтоб не обстреляли © В. Вишневский
