1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подскажите по коньковому брусу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Andreytr, 27.11.16.
  1. Andreytr
    Andreytr
    Andreytr
    Строители сделали коньковый брус из двух досок 25х100. Длина бурса 8.5м. Опирается равномерно на 7 опор и на фронтон. Стропила 200х50 с шагом 60. Подскажите, достаточен такой коньковый брус или заставить переделать?
  2. plotnikpro
    plotnikpro
    plotnikpro
    Достаточен. Вообще, некоторые делают и без него.
    В вашем случае - ничего никуда не денется, и небось подпорки тоже останутся, да? Не вижу необходимости переделывать, особенно если всё как обычно и у вас не планируется где нибудь там свес фронтонный более метра
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Прогон нормальный и нормально сделан а вот затяжки (региля) на мой взгляд плохонько к стропилам закрепленны, в идеале на шпильках плюс гвозди, а вас они и зарезаны коротко и неправильно, но уже поздно. Я бы дополнительно ещё прибил бы ещё гвоздями. Кору снимите с дерева везде!
  4. plotnikpro
    plotnikpro
    plotnikpro
    вот вообще что за мода пошла со шпильками, зачем? к тому же тут на анкерные болты стянуто
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А это вы как увидели, что на " к тому же тут на анкерные болты стянуто" ?
    А так то: Причём тут мода, моды нет никакой ! Само сабой разумеющееся на сторону; просверлить отверстия и стянуть двумя болтами с шайбами и гайками плюс добавить тройку-четвёрку гвоздей загнутых с обратной стороны всяко лучше =надёжней будет.
  6. plotnikpro
    plotnikpro
    plotnikpro
  7. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Гвозди (в том числе "ершистые") и саморезы не могут так стянуть конструкцию, как болт+гайка.
  8. plotnikpro
    plotnikpro
    plotnikpro
    @steelcap, три гвоздя на 150 не стянут? я конечно не знаю что вам за лес встречался но за всю свою практику я не встречал выгнутых стопятидесятых гвоздей в потолочинах, собственно что она делает? она компенсирует нагрузку на стропилу, всё. смысл в шпильке?
  9. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Прошу прощения, но речь выше шла не о потолочинах, а о затяжках. А они в случае висячих стропил несут приличную нагрузку.
  10. plotnikpro
    plotnikpro
    plotnikpro
    @steelcap, какую же они несут нагрузку? две стропилы скреплены ими, допустим на один скат дует ветер, он давит на крышу стропила как бы по идее должны затяжкой давить на противоположную, это тут возникает сильная нагрузка? да ну наврятли, правда? смотрели как себя ведет кровля 45 градусов с высотой конька 6 метров с одной такой зятяжкой длинной 6 метров посередине стропил (на высоте 3 метра) и тупо подпорками посередине этих затяжек, крытой металлом в ветер 15-18 мс? я смотрел, ничего не происходило.
    а снеговая нагрузка, ребя, вы что, да снег на крышах не лежит нифига, макс шапка сантиметров 7-8
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шо, правда? :)]
  12. antonqw72
    antonqw72
    antonqw72
    Особенно в Сибири ага
