Межэтажное перекрытия. Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Олег_Сова, 27.11.16.
  1. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    Добрый день
    Прошу помощи или дельного совета по вопросу перекрытия. история такая подняли стены дома 8*10.Стена в пол блока (пеплоблок 20*40) пришло время делать потолок -перекрытия между этажами. залит армопояс. Пепрекрытия по деревянным балкам так как лес уже куплен 150*50.
    пожалуйста подскажите как все это сделать. Хочу сделать мансарду .
  2. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    И не одного коментария:faq::faq::faq::faq:
  3. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    В чем собственно вопрос? Если тонкости, интересуют это одно, если технология это другое.
    Я делал поперечные балки с шагом 700мм доской 200х50. Снизу общивал обрешеткой дюйм. т. е. сначало пароизоляцию потом обрешетка. Потом для ровности и сплошного перекрытия (без щелей) еще и гринбордом (экологичный) обшил можно и любой фанерой.
    Сверху утеплитель базальтовый (вата плиты) 200мм.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Без плана несущих стен никто Вам не сможет ничего сказать. Если следовать вашему сообщению, нужно перекрывать пролет 8 метров. Деревянными перекрытиями сделать это практически невозможно.
  5. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Я бы добавил, "используя традиционные схемы".
  6. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    День добрый вот собствено план дома. несущая стена по серидине. остальных еще нет .
  7. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    Спасибо за комментарии. Я как бы хочу услышать советов по вопросу потолочных балок как лучше сделать. Т. к они у меня будут и балками перекрытия между мансардой и 1 этажом. Просто пришло время делать крышу .
  8. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
