Электростанция на параболических концентраторах
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Technick, 27.11.16.
  1. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Коллеги, интересует методика расчета такой системы. Подскажите пожалуйста кто имел дело.
    Мне расчет видится следующим образом:
    1. Рассчитывается энергия, поступающая от концентратора на приемник:
    Инсоляция х площадь отражателя х КПД (коэффициент отражения)
    2. Рассчитывается энергия, передаваемая приемником теплоносителю:
    Результат расчета 1 х КПД приемника
    3. Рассчитываются потери тепла теплоносителя при транспортировке от концентраторов до теплообменника с водой для приготовления пара
    И т. д...
    У кого какие мысли? Что еще необходимо учесть? Какие коэффициенты применять?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Technick,
    Огого. Сложненько вам будет.
    Я примерно так же размышляю
    1. Инсоляция зеркала в проекции
    2. Коэффициент отражения (а кто их чистить будет? :))
    3. Коэффициент поглощения стенки трубки. Все это ухудшается ее формой
    4. Коэффициент теплопередачи стенки трубки
    5. Дальше вообще сплошная жуть. Вода течет более-менее равномерно, постепенно нагреваясь. Следовательно с прохождением по трубе, с ростом температуры будет падать дельта t между водой и трубкой и ухудшаться степень отъема тепла. Плюс учитывается скорость теплоносителя.
    6. Потери в дальнейших каналах
    Примерно так я придумал. Но расчеты тут сложные.
  3. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @Osolemio,
    Трубки насколько я понимаю там применяются как у плоского коллектора - вакуумные с поглощающим селективным покрытием внутри. Так что поглощают они практически всю сконцентрированную на них энергию.
    Кто еще готов поделиться своими мыслями по методике?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да Бог с ним, с поглощением
    Законы термодинамики и разность температур никто не отменял. Сколько заберет теплоноситель — вот вопрос
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @Osolemio,
    Ну там масло. Надо в зависимости от его типа найти его теплоемкость. И, имея эти данные, посчитать сколько энергии потребуется для нагрева, условно, 10 кг масла на 10 град. С. Тут я особых проблем не вижу.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда если вы так упрощаете, то смысл вам искать какие-то методики расчета? Полученная энергия - отраженная - отданная теплоносителю. Да и все.
    я говорил о том, что вы по расчетам получите одну цифру. А выйдет другая. Почему? Потому что над первой панелью теплоноситель будет условно +10 градусов и отберет максимум энергии, а над последней +200, и почти не отберет. Нужно либо снижать температуру на входе, либо уменьшать цепочки, либо изменять скорость протока. Либо все вместе. И находить некий интеграл по переданной энергии. Но можно упростить. И тогда ничего не надо :)
    Все равно у вас погрешности будут плюс/минус лапоть. Потому что точную инсоляцию вы никак не узнаете. Пыль, пыльца, каки птичек и мух тоже ухудшают показатели, и т. д. :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы уверены, что там последовательное каскадное соединение в таких масштабах? ПМСМ более чем до 400К греть мало эффекта...
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Судя по первому посту (левый верхний рисунок) - вроде как да.
    Если там масло, то там максимальная температура, полагаю, порядка 300 по Цельсию, как подсказывают справочники. А что там на самом деле - не знаю. Ни разу не занимался электростанциями на параболических концентраторах :)]
    И как раз цепочками, похоже, набирается некий ресурс как один из регуляторов общего процесса.
    Т. е. для пустыни Невада это, например, по 3 блока в звене, а для Подмосковья 33 :)]
    Я еще чего подумал-то. Самара все же не пустыня. Весной и летом после оседания пыльцы и дождя, в нижних частях зеркал будет приличная гадость, сильно снижающая эффективность
  9. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    У кого-нибудь есть информация по типоразмерам концентраторов и стоимости таких установок?
  10. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Неужели никто совсем не знает про стоимость установок на концентраторах? Может встречали инфоргафику на просторах интернета? Мне к сожалению ничего конкретного найти не удалось.
    Вот кстати нашел супер полезную картинку для расчетов - на ней можно сказать есть все основные коэффициенты для теплотехнического расчета. Если кому-нибудь надо.
  11. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Мне не для Самары...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Редкий человек запоминает такие цифры.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И не найдете. Такие системы считаются под проект. И даже если вы найдете инсталлятора таких систем в зарубежном пространстве, вы почти гарантированно не выдурите с него примерную стоимость.
    Тут уже мне старый анекдот вспомнился:
    Как двое русских бизнесмена встречаются. Один говорит: продашь электростанцию?
    — да не вопрос
    — сколько?
    — 10 млн
    — забились
    Один пошел искать электростанцию, второй деньги ;)
  14. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Быть такого не может. Мир не без добрых людей!
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    25 $/W Вас устроит?...:(...
