Электрические полотенцесушители
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ivan_RoD, 27.11.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кроилово ведет к попадалову, что было раньше в подписи у предыдущего отвечающего :)
    Не фиг экономить на спичках.
    Вопрос не в надежности контактов, а в количестве включений. Любое реле рассчитано на какое-то количество. Китайское - на менее разумное.
    Обычно декларируют 100000. Значит, теоретически должно лет 10 проработать. Но я в китайцев не верю.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А если реле на симисторе? :)
    да все определяется качеством исполнения
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какие розетки? Вы вроде про таймер спрашивали, а не про розетки.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну если симистор или твердотельное, то наверное да. Но стоит ли овчинка выделки?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Розетка-таймер в этом случае (моём) самый оптимальный вариант была бы. Дано: в 2 душевых 4 розетки идут 2 кабелями из щитка по 2шт. Поэтому поставить таймер в щиток не смогу - он будет отключать и вторую розетку. Теоретически можно в линию вставить "коробочку" и в ней таймер на рейку, но это возможно только у одной розетки. Проще воткнуть что-то вот такое в розетку:
    Думаю по надёжности будет примерно как встроенный в полотенцесушитель таймер.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да это фигня какая-то. Берите такую https://ortea-msk.com/saver/
    По надежности будет ОК.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да стоит, если ночью будут напрягать щелчки.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Раз уж так получилось и реакция была не на всё нормальная, то поясню в чём суть вопроса и что я хочу.
    В двух санузлах хочу повесить два электрических полотенцесушителя. Из тех, что понравились не имеют таймера или выключателя т. е. будут работать 24х7 или надо будет отключать из розетки, что не очень нравится. Хотя 24х7 и не напрягло бы если он так проработал хотя бы 10 лет. Можно взять которые не нравятся с таймером и кнопочкой, но в отзывах часто пишут, что именно блок управления чаще всего выходит из строя. Поэтому идея с простым полотенцесушителем и внешним управлением к нему кажется даже привлекательнее т. к. более ремонтопригодна (заменил таймер и всё работает дальше).
    Подключать полотенчик к умному дому смысла не вижу кроме как показать друзьям "смотри чего у меня есть". Включать его из машины что бы он подогрел полотенце когда я приду мыть руки - это не мой стиль жизни. Поэтому хочется просто, но удобно. Вариантов вижу два:
    1. Просто поставить розетку с выключателем что бы не вынимать вилку из розетки каждый раз и что бы она не болталась и не мешала в это время (как вариант вообще срезать вилку и подключить его к выключателю). Поскольку мощность как у него как у лампочки, то вариант с выключателем проходит. Но всё равно при этом надо помнить что бы его отключить. Во-первых что бы не работал постоянно (уменьшение ресурса, увеличение пожароопасности) и во-вторых полотенце от этого тоже немного портятся.
    2. Подключить полотенцесушитель через таймер в розетке. Почему в розетке, а не в щитке - потому, что в эти розетки будут подключены не только они, а и другие приборы, а отделка уже сделана и отдельно провода не провести как минимум к одному из них.
    Поэтому хотел узнать делал ли кто-нибудь что-то подобное и как проще сделать. Думаю я не первый же. Вопрос скорее в том какой таймер взять что бы хоть какое-то качество и безопасность были. Щелчки вряд ли будут слышны ночью в спальнях.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никто такого не делал, потому что электрический полотенцесушитель, это готовое изделие. В него не надо добавлять таймеры и прочую фиговину.
    По вопросу экономии,
    1. Полотенчик нагрелся и далее просто потдерживает заданную температуру, т. е. включился, подогрел, выключился.
    2. Полотенчик включился, проработал час, выключился, остыл, включился, ему надо опять нагреваться из холодного состояния.
    Вывод - вопрос экономии под большим вопросом. Конечно точно можно сказать после опытов, но разница точно будет не велика.
    П. С. прожили год с однотарифным счетчиком, потом нас переключили на двухтарифный. Появилась возможность сравнить, двухтарифный выходит дешевле на 10 рублей, это примерно 1%.
    Начинайте отвыкать уже от этого слова.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Имеющий глаза да прочитает и, может быть, поймёт, что если человек что-то хочет добавить, то значит этого нет:
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ни разу не имел дело с электро полотенца сушителями. Но мне интересно, а что он там сможет нагреть с такой мощностью? Он, наверное, на рабочий режим часа три выходить будет. Может поэтому таймеры и прочее и не предусмотрены?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Он не нагревает - он полотенце сушит. Конечно он и помещение будет и греть, но сравнимо с электрической лампочка почти той же мощность. Хотя если взять на 150Вт (таких мало, но они есть), то может и сможет прогревать помещение, но на мой взгляд им греть неразумно да и теплопотери скорее всего у такого помещения всё равно будут больше. А вот со своей задачей подсушивать полотенца они вполне справляются. На заданную температуру они выходят примерно за час. Хотя температура у них может отличаться от заявленной до 10С. А вот как поведёт себя такой полотенцесушитель у которого просто греющий кабель внутри после того как нагреется я пока не понимаю. Если у него ничего нет ни терморегулятора ни защиты от перегрева, то я так понимаю, что это просто греющий кабель в трубе и насколько правильно подобран кабель к этой трубе будет зависеть как долго он проработает.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если умного дома нет - то так и скажите. Подключать к умному дому - наоборот хорошо.
    Можно контролировать - включено или нет. Можно задавать сценарии (например выключаться через 2 часа). Можно включать беспроводным выключателем... Много плюсов.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Саморегулирующийся кабель в трубе. Изделие оптимизированно по самые фаберже. Есть желание, добавьте хоть атомный реактор, работать будет. Сколько? Даже Доливо-Добровольский не ответит.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.tema.ru/travel/staraya-russa/
    смотрим про берестяную грамоту...
