Греющий кабель внутри водопроводной трубы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем serg7575, 27.11.16.
  1. serg7575
    serg7575
    serg7575
    Прошу совета у коллективного разума. Сделали мне летом водопровод из колодца. Закопали трубу на глубину промерзания, а ту часть, что идет из под земли наружу, оборудовали греющим кабелем. Я думал, что греющий кабель идет снаружи трубы, а сегодня электрик объяснил мне, что он идет внутри трубы, то есть напрямую контактирует с водопроводной водой. И теперь меня мучает злобный вопрос, когда он убьет меня или кого-нибудь из родни. А если серьезно, то возник ряд вопросов:
    1. Можно ли так поступать?
    2. Можно ли так, не нарушает ли такое решение технологию и требования безопасности?
    3. Если вдруг прохудится этот кабель, а в этот момент я буду принимать душ или мыть посуду, сильно ли меня долбанет током?
    3. Если вдруг это неправильно, то как это исправить, вытаскивать кабель и прокладывать его снаружи трубы, ставить какой-нибудь УЗО, которое защитит меня от удара током, или кабель не может прохудиться в принципе?
  2. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    На все вопросы не отвечу, но все же.
    1. Есть кабеля которые можно использовать внутри труб с питьевой водой.
    2. при правильном монтаже (инструкция) - нет
    3. Не думаю что вообще долбанет. Ну и соблюдать сроки.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Обязательно!
  4. serg7575
    serg7575
    serg7575
    А какие сроки эксплуатации кабеля?
    Какой УЗО обычно ставится на греющий кабель?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо бы увидеть как это у вас сделано (смонтировано).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serg7575, на "мокрые" потребители, как то стиральные, посудомоечные машины, электроводонагреватели и т. п. устанавливаю УЗО с дифференциальным током защиты 10 мА.
  7. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    - к сожалению, не могу Вам подсказать. Думаю, всё зависит от производителя.
    У нас на рынке был Российский греющий кабель синего цвета с маркировкой для пищевой воды. Гарантию давали 2 года на него, а вот срок эксплуатации я не смотрел. Подвернулся японский греющий кабель, со сроком эксплуатации 30 лет, использовал его.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Плюс отдельный автомат 10А.
  9. serg7575
    serg7575
    serg7575
    Постараюсь выложить фото.
    Это как? Перед УЗО автомат?
  10. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Если отдельное Диф-УЗО то не надо.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Напоминает размышления человека с крыльями на крыше 10-ти этажного дома. :ogo:
    Я вот например крылья испытывать не хочу :no: и чтобы в МОЁМ доме в воде был трижды надёжный электрокабель под защитой УЗО тоже НЕ ХОЧУ! :no:
    ИМХО - я бы переделал на внешний обогрев. :super:
  12. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Поздно ему и дороговато внешний обогрев, да и эффективность его меньше чем у внутреннего. Пусть два УЗО поставит или три - дешевле будет и спокойнее. ;)
  13. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    зимой? у меня, для примера, сделано так, что зимой надо раздолбить землю, вскрыть утеплитель, вытащить кабель, переделать соединения труб, обмотать трубы новым кабелем, положить заново утпелитель, зарыть.
    Если кабель выбран верно, монтаж был произведен грамотно, то зачем этот гемморой?
    Если бояться всего новго, то можно и воду с колодца ведрами носить.
  14. serg7575
    serg7575
    serg7575
    Не очень понял ваш сарказм. Я тоже думал, что все системы зимнего водопровода подогреваются снаружи труб, а вот, как оказалось нет. Когда окончательно проверю систему на предмет отсутствия разгерметизации, потому как в Питере уже морозяка приличный (по нашим меркам), запущу обогрев и скажу как повлияло на вкусовые качества воды присутствие в ней греющего кабеля, ибо мое мнение, что любое инородное тело в воде является основой для нарастания там микроорганизмов и отравления воды...хотя стенки труб тоже являются такой основой.
  15. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    изменение во вкусе Вы сможете заметить, только если использовали уж очень некачественный кабель производства "подвал Китая". ИМХО конечно же.
