Одноэтажная дача, 150м2. Критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем timurvafin, 26.11.16.
  1. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Всем привет, пожалуйста, покритикуйте план дома во вложении.
    1. Регион застройки
    Татарстан, Казань.
    2. Планируемые материалы для строительства
    Двойной брус — 45 доска, 130 эковата, 45 доска.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Дом одноэтажный. Участок 20 соток, с северо-западным фасадом. Дом располагается параллельно фасаду.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Дом будет использоваться как круглогодичная дача для наездов в выходные.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    В семье 2 взрослых (30 лет), 2 детей мальчик (3 года) и девочка (1 год).
    — Спасибо
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Размах впечатляет
  3. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    А кухня маленькая, рабочей поверхности мало. Холодильник странно стоит - рядом со столешницей?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Расскажите как вы думаете в тамбуре в 120 см 4 поместиться и открыть дверь в прихожую, это одному сделать проблемно?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему не сделать среднюю стену посредине, а детскую с гостевой одинаковыми? Ведь вполне возможно, что в дальнейшем дети захотят отдельные спальни. Санузел можно уменьшить. В пользу кладовки или при выравнивании площадей гостевой и детской
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для дачи мне кажется вполне нормально, вот только кухня кажется очень маленькой - я имею ввиду кухонный ряд. Но тут надо смотреть на ваши привычки. Если вы готовите немного и не используете доп. технику, то может и хватит.
  7. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Спасибо за комментарии.
    Кухня маленькая действительно, но 1) это дача 2) мы и дома готовим очень мало.
    Не понимаю про какой тамбур в 120см вы говорите. У нас тамбур 1.2м на 3 метра, всего 2.8м2.
    Это дача, ничего страшного, если дети и во взрослом возрасте пару ночей в неделю проведут в одной комнате. Держать пустующую гостевую 5 лет, какой смысл?
    Санузел действительно можно уменьшить в пользу кладовки.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот этот самый который 1.2 на 3
    Вошли и... сделали шаг назад чтобы открыть вторую дверь.
    Тамбур нужен чтобы отсекать холодный воздух от основного дома. Соответственно, обе двери не должны быть открыты одновременно. А в вашем варианте так не получится.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не понятно про "держать пустующую". Как это связано с разными или одинаковыми площадями спален?
  10. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Какую глубину тамбура считаете приемлимой?
    Мне, кажется, что места более чем достаточно, учитывая, что можно шагнуть влево и спокойно открыть дверь.
    Так же есть мнение про микротамбура, которые еще меньше
  11. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Смотрите. Я предполагаю, что гостевой будут пользоваться много реже чем основной, соответсвенно, гостевая будет "пустовать" чаще. Какой смысл там делать площадь больше, когда лучше эту площадь переложить в более "загруженную" спальню.
    Но вообще, есть вероятность, что я не понял про какую стенку вы говорите ;)
    Одноэтажная дача, 150м2. Критика | Форум - FORUMHOUSE 2016-11-28 21-26-49.png
    Про красную, зеленую, синюю или оранжевую?)
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Пока дети маленькие, лишний кв. метр в детской значения иметь не будет. А повзрослев, захотят свою площадь. И лучше, если комнаты будут одинаковыми.
    Синюю на 100мм, а оранжевую на 200мм вверх. Красную на 200мм, а зеленую на 400мм вправо.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    когда входите в одиночку - то такого тамбура достаточно, но уже вдвоем будет тесновато, всей семьей вообще нереально. Может подумать тогда про тамбур-прихожую? Для этого надо в конце прихожей поставить не сдвижную дверь, которая будет открыта бОльшую часть времени, а нормальную дверь. Тогда вошли всей семьей в прихожую, закрыли за собой входную дверь, спокойно разделись и пошли в дом.
