Вопрос по деревянной балке-ригелю
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем twixx56, 26.11.16.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Всем здрасте! Есть пролет 6,4м, надо по-середине сделать балку на которую потом будут опираться лаги перекрытия. Дано: помещение 40м2, плоская эксплуатируемая кровля, нагрузка (примерно) 450кг\м2.
    Предполагается сделать балку 400*150 (400 максимально возможная высота в моем случае) из досок: 2доски 200*50 на ребре (т.е. 400*50 в сумме) потом прослойка osb, потом снова две доски, потом снова osb, потом снова две доски.
    Сойдет или можно сделать попроще?
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Господа, нужны комментарии
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Непонятно написано. Зачем 400, зачем ОСБ, зачем их дублировать?
    Если посередине положить ригель, то вам достаточно 200Х50 с полуметровым шагом.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    балку 400*150 (400 максимально возможная высота в моем случае) из досок: 2доски 200*50 на ребре (т.е. 400*50 в сумме) потом прослойка osb, потом снова две доски, потом снова osb, потом снова две доски. Это и есть ригель. Безымянный.png
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Опять, пардон, недопонял.
    Ригель на рисунке - это горизонтальная поперечная балка под лагами перекрытия, лежащая на столбе-опоре. Вы хотите без опоры?
    Калькуляторы есть, впишите размеры, посчитайте.
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...7r1PflkFdMzPQ4kGJ3hyeQ&bvm=bv.139782543,d.bGg
    Или посмотрите по таблицам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я так понял, что 6,4 м - это пролет лаг перекрытий. А пролет самогО ригеля каков?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Понял, что стойки-опоры вообще не будет. Иначе, зачем такое усиление?
    Как пишут на форуме, сбитые доски лучше, надежнее, чем цельный брус. Я не проверял, у меня лаги сбитые из двух досок. Да и как проверить?
  9. steelcap
    steelcap
    steelcap
    На первый взгляд - чрезмерное усиление и усложнение конструкции.
  10. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Опор под ригелем нет, пролет в чистоте 6100. на калькуляторе уже прогнал, балка 400*200 проходит по нагрузке, соответственно моя балка тоже вроде как проходит, но возможно можно как-то упростить конструкцию.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Скорее всего, речь шла о нескольких досках, сложенных широкими плоскостями и сбитых гвоздями. Как поведет себя балка, где доски соприкасаются еще и узкими плоскостями, я не рискну даже предположить. Явно две доски 50х200, поставленные вертикально одна на другую, не дадут жесткости доски 50х400.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, проще двутавр положить и облагородить чем-нит.
  13. twixx56
    twixx56
    twixx56
    у меня не 50*400,а 150*400, да еще и с прокладкой из осб. все стыки я прострогал, сидят плотно, как установим, сфоткаю. но выглядит капец мощно)
    металл не вариант, из дерева собирать самому такую высоту - не смогу обеспечить нужную точность и на улице холодно для склеивания, да и крепить лаги с ней заподлицо проблематично
  14. twixx56
    twixx56
    twixx56
    мне на будущее, как бы Вы решили вопрос перекрытия помещения 6*6 без опор с утеплением 400мм, с учетом цены и человеко-часов?
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Стропильными фермами.
