Проблема с насосом в скважине
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Dacksik, 26.11.16.
  1. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Здравствуйте. Помогите определить напасть. В квартире скважина 12м.водяной столб где то 2 м. Туда опущен вибрационный насос с нижним забором Водолей. Он подключен к (не знаю как обозвать) накопительному бачку с монометром. Проблема в том, что если кран не открывать стрелка стоит на 3, но стоит только включить воду, как она начинает плясать. Сначала поднимается до 4 щелкает выкл. и падает до 1 и вкл. Опять поднимается к 4 и так по кругу. Подкачка ничего не дала. Напор в кране меняется и вода плохо греется.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подкачку делали при пустом баке?
    Скважина могла заилиться и упал дебит. Вода поступает рывками, вот и показания манометра скачут.
  3. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Мне один раз показали как подкачивать. Выключаю из сети насос, открываю кран-вода из него не бежит и начинаю подкачивать. Делаю так раз в полгода и где то раз в год меняем насос т. к он ломается. Другой длинный не поставить скважина сильно изогнута. Если скважина заилилась, как ее чистить? Насос включается и выключается, напор при включении крана сильный, просто он как бы плавает и плохо греется почему то.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Dacksik, ну если насос именно включается/выключается, то срабатывает реле давления. Вспоминаете при каком давлении у Вас включается насос (стандартное значение - 1,4-1,5атм), выключаете насос из сети, открываете любой ближайший кран, ждете пока не закончится вода. Кран не закрываете. Берете автоманометр и проверяете давление воздуха в гидробаке. Оно должно быть равным 1,3-1,4 атм, т. е. примерно на 10% ниже чем давление включения. Выставляете нужное давление (подкачиваете/стравливаете), включаете насос, закрываете кран, можно пользоваться (ес-сно при условии что в системе нет косяков в виде фильтра между реле и ГА, или подводка к ГА не заужена и т. п.).
    Ну и наглядно, проверка и подкачка https://www.forumhouse.ru/posts/2446101/
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос вибрационный? Проверяйте напряжение питания. Повышенное запросто может быть причиной выхода из строя.
  6. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    Это изначальная проблема или она появилась не давно ?
  7. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Спасибо за ответы. Правда половина для меня темный лес. По прокачку делаю именно так как написали, только воды при открывании нет. Когда накачаем, то все функционирует нормально. Если давление в норме, то даже при выключенном из сети насосе вода течет из крана пока накопительный бак не опустеет. А тут нет воды по ходу в баке. Отключается когда стрелка на 4, потом она падает до 1 вкл и т. д. Я писала уже. Это проблема недавно началась. Раньше если давление падало то насос вкл и выкл. даже при закрытых кранах. С этой проблемой я разбиралась именно закачкой воздуха. Тут по другому. В спокойном состоянии стрелка на 3 стоит и насос сам не включается.
  8. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Неужели никто не даст дельного совета?
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вибрационный насос постепенно убьет скважину за счет вибрации, которая будет приводить к осыпаниям стенки водяной линзы.
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Мембрана в расширительном баке видимо вышла из строя, вот насос и тактует. Просто заменить мембрану или бак целиком.
  11. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Мембрана это что такое?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Резиновая груша внутри бака.
  13. Trovald
    Trovald
    Trovald
    У родителей в деревне более года эксплуатируется насосная станция. Всех тонкостей установки не знаю, так как я в этом не участвовал, но делал вроде человек имеющий опыт в монтаже такого оборудования.
    Насосная станция состоит из гидроаккумулятора Джилекс 24 литра. Реле давления РДМ-5. Насоса погружного центробежного скважинного марки Калибр. После гидроаккумулятора перед выводом на смесители стоит фильтр. Фильтр меняли два месяца назад. Установлены ли обратные клапаны и где, пока неизвестно, но по логике вещей они должны быть установлены, ведь насосная станция раньше исправно работала.
    Описание неисправности: насос работает постоянно. Манометр на гидроаккумуляторе показывает примерно 1.5 атм. Напор из смесителя очень слабый. Если насос отключить от электросети и открыть кран, то совсем немного воды вытечет и манометр на гидроаккумуляторе упадет в ноль.
    Давление воздуха в груше гидроаккумулятора проверял, оно примерно 1.2-1.3 атм. Вода из воздушного вентиля не брызгала, значит груша не порвана.
    Пробовал регулировать реле РДМ-5. Крутил оба винта в разные стороны и никаких изменения при этом на манометре не произошло, а насос не прекращал своей работы.
    Что нужно сделать?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Trovald, у вас не насосная станция, а погружной насос, бак и автоматика. По этому сообщение перенес. Судя по всему проблема в насосе, нужно доставать и смотреть.
  15. Trovald
    Trovald
    Trovald
    @Kzh77, но когда реле включено в сеть и насос работает, воду он подает, хоть и под слабым давлением. То есть насос работает не в полную мощность?
    Возможно ли что обратный клапан не срабатывает и из-за этого давление в системе не создается?
