Два отдельных фундамента под одной крышей
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Max796, 26.11.16.
  1. Max796
    Max796
    Max796
    Киев
    Здравствуйте, форумчане. Интересует мнение знатоков. Можно ли таким образом сделать два отдельно стоящих каркасных домика с отдельными МЗЛФ под одной крышей. Соединенных террасой или нет. Возможно ли вместо террасы расширить расстояние между фундаментами до 3.5 метров и использовать место как навес для машины? d0626f67-4b66-4e9a-97e8-73585d44e60f_huvila-kakkoskoti-kuusamo-virkkula-60-js-1-10000x10000.jpg d0626f67-4b66-4e9a-97e8-73585d44e60f_huvila-kakkoskoti-kuusamo-virkkula-60-pk-1-10000x10000.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Max796, Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Max796
    Max796
    Max796
    Киев
    Спасибо за ссылку. Я не прошу развернутой консультации по всем пунктам. Меня интересует возможно ли такое размещение двух фундаментов под одной крышей в принципе.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Max796, в принципе можно, если данные по ссылке будут благоприятны для этого.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Max796,
    Скажем так не желательно делать такое строительство. Я бы себе так строить не стал. Два разных фундамента в любом случае будут иметь подвижку друг относительно друга. Возможно, стоит рассмотреть вариант когда Вы выстраиваете два отдельно стоящих домика, каждый на своём фундаменте, но пересекаете их крыши на разных высотах. Как бы одна крыша заходит с зазором на другую. Оба здания вместе будут образовывать единую композицию (если при отделке стен и покрытия крыши использованы одинаковые материалы), но при этом каждое из зданий будет независимо от соседнего. Удачи в строительстве.
