Нужен совет по демонтажу балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Compas, 26.11.16.
  1. Compas
    Compas
    Compas
    Планета Рика
    Всем привет. Надеюсь в правильной теме запостил. Встал вопрос по демонтажу балки над проемом дверным. Дом 9-и этажный, кирпич. 7 этаж. Дизайнер просит убрать балку над проемом между помещениями. У застройщика получил схему расположения перекрытий и прилагаю план, так же живое фото этого места. Очень нужен совет - можно убрать балку сверху и четыре ряда кирпича или нет. На плане и схеме место выделено жёлтым.
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Согласование надо на такие работы у соответствующих органов, не боитесь что на вас потом верхние этажи обвалятся?
  3. Compas
    Compas
    Compas
    Планета Рика
    Сегодня был в проектном отделе застройщика, задал тот же вопрос. Посмотрели по своим документам и к моему удивлению, дали добро на демонтаж перемычки.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Compas, Стена самонесущая." По документам " разборку согласуют, но надо
    учесть несколько нюансов:
    -выше этажом тоже проём или стена сплошная;
    -восьмой жилой или тоже в стадии ремонта;
    -технология разборки (последовательность, инструмент);
    -необходимость усиления участка под вышележащим дверным проёмом...
  5. Compas
    Compas
    Compas
    Планета Рика
    Спасибо за ответ. Выше тоже проем. Там убирать ничего не будут. Стяжка этажом выше залита.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Compas, Вот Вам и нужно подумать, как удержать от обрушения кирпичи между плитами и стяжку соседа сверху. Разберитесь с создавшейся ситуацией. Может там и нет проблемы:um:.
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    К соседу в гости через эту дыру будете ходить.
  8. Compas
    Compas
    Compas
    Планета Рика
    Давай не будем флудить в теме!
  9. Compas
    Compas
    Compas
    Планета Рика
    Кладка в этом проходе армирована прямоугольной сеткой.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Кладку-то Вы уберете, а что там между плитами положили знают только строители. Ну дык вот, Вы уберете кирпичи и межплитный наполнитель может благополучно выпасть. Если стяжка армирована, то нифига с ней не будет, а вот если нет, то возможен вариант к соседям ч/з дырку в гости лазить.
    Поэтому Вам и пишут:
    Я бы лично верхний кирпич разбил и посмотрел-пощупал, что между плитами, а тогда уже и решение как делать принимал-спрашивал.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сейчас у Вас проём 90 см, после демонтажа перемычек будет 130 в верхней части (если не резать
    перемычки алмазом).
    Без усиления под плитами не обойтись. А значит два верхних ряда кирпича придётся оставить.
    Что скажет дизайнер? :faq:
    Вот с этого и нужно начинать: изучение проекта, обследование (осмотр), а потом определение реализуемости хотелок дизайнеров. :|:
  12. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Если обратились в соответствующие органы, которые согласовали демонтаж перемычки и нескольких рядов кирпича, зачем разводить тему и рыть носом землю?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В гости может и не получится. Там у соседа вдоль проёма может бронированная дверь стоять.
    Вот она то или что-то более тяжёлое (транспортируемые ванна, холодильник...) может стяжку
    разрушить. Может договориться с соседом, разрушить участок стяжки в проёме с последующим бетонированием.
    Сначала ТС изучал возможность демонтажа. Но затем, как правило, возникает вопрос "Каким
    образом?", чтобы в дальнейшем не пришлось" рыть носом землю":aga:.
    Это планета Рика. Там всё серьёзно и по чесноку. :cool:
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну как всегда дизайнеру наплевать на безопасность... Пусть сделает визуализацию с проемом и без него, там разницы большой не будет, ибо проход узкий очень...
  15. Compas
    Compas
    Compas
    Планета Рика
    Проход уже расширили немного, завтра будут снимать верхний ряд кирпичей и смотреть что там.
