Строительство каркасного павильона
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimok26, 25.11.16.
  1. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Занимаюсь решением вопроса по строительству торгового павильона площадью 50 квадратов (10х5). Необходимо временное строение, поэтому выбрал каркасный вариант. Объехал всех производителей павильонов и все озвучили мне примерно одинаковые цены, порядка 8-10 тысяч за квадрат под ключ. Павильон с каркасом на основе профильной трубы, обшитый сендвичем 100мм с некоторым количеством окон. Однако сейчас стал обдумывать вариант с самостоятельным строительством. Самому закупить профильную трубу, отдельно нанять людей на сварку каркаса. Самому закупить сендвич или вообще утеплитель и сайдинг и обшить павильон. Отдельно заказать окна или входную группу и установку. По начальным прикидкам стоимости материалов и наёмных работ вижу некоторую экономию процентов в 20, которая будет очень кстати, потому что на первых этапах каждая копейка на счету. Однако возможно я что-то упускаю? И дешевле фирмы мне не сделать из-за их, например, оптовых цен на закупку материалов. С радостью выслушаю ваши мнения, возможно кто-то считал подобные вещи, сравнивал и т. д. Спасибо.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dimok26, Дешевле из дерева каркас сделать, по обычной каркасной технологии, если по простому тыс в 6 за квадрат выйдет.
  3. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    Возможно, но есть много нюансов, начиная от недолговечности, заканчивая пожарными... Минимальное предложение фирмы готовой сварить только каркас 80 тысяч.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dimok26, недолговечность это миф а вопрос с пожарниками решается применением негорючих отделочных материалов. Он ещё и теплее будет.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Торговый павильон на века? Я бы конечно не оставил кассу за деревянным каркасом. Но если вандалов не боимся, все вопросы решаются, даже с пожарными.
  6. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    @Отвод, ну может и не на века, но отсутствие возможности той же транспортировки большой минус, например. Если бы дерево было бесплатное, может быть в этом и был какой-нибудь профит. А так этот каркас еще грамотно построить надо...
    У меня сейчас больше вот какой вопрос. Есть готовая сендвич панель. Есть ли смысл заморачиваться с сайдингом и утеплителем, будет ли выгода относительно готового продукта?
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Полагаю, что программу калькулятор предприниматель освоил в полном объеме, и с расчетами справится сам. Могу лишь предложить считать бюджет в комплексе, со стропильной системой и внутренней отделкой. Если каркас нужен непременно металлический, то несколько бюджетнее собрать его из ЛСТК. Здесь обычно застройщик понимает, что ровно такую же конструкцию можно собрать из досок, и обращается в истинную каркасную веру. При наличии конструктивного проекта, молотка, циркулярки и пары рук собрать такой каркас несложно самому. Здесь на форуме полно самостройщиков, служащие, программисты, бармены, которые взяли в руки молоток и освоили ремесло плотника.
  8. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    Калькулятор то предприниматель освоил, но вот такие утверждения и интересны. Тем более по той информации, что я пока получал, ЛСТК и крепежные элементы явно дороже обыкновенной профильной трубы и сварки.
  9. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    :hello:Если стоит вопрос дальнейшей транспортироки, то сделать из контейнеров. Хотя тоже получится не дешево:close:
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    ЛСТК не изучал, но штампованный профиль никак не может быть дороже металлопроката, а саморезинг дороже сварки. Не забываем про детали, например каркас из труб нужно грунтовать-красить, ЛСТК нет. Вопрос лучше в профильном разделе задать, и озвучить мнение профессионалов на тему битвы штамповка vs прокат.
  11. Dimok26
    Dimok26
    Dimok26
    @Отвод, каркас ЛСТК у нас по прайсам 3-5 тысяч квадрат. 50 квадратов из профильной трубы вместе со сваркой мне предлагают за 80 тысяч. Разница существенна. Если самостоятельно купить профиль и договориться со своим сварным, возможно будет еще дешевле.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dimok26, Денег не каркас стоит а сендвич которым ты утеплять будешь. Преимущество деревянной конструкции что она не является таким мостиком холода как металл поэтому утепляется по другому, проще и дешевле. Размер 5х10 по любому не транспортабельно, рассматривать нужно весь комплекс работ и материалов а не что то отдельное. Проще говоря на дереве ты сендвич сам соберешь без добавочной стоимости а на металле купишь. Считать нужно и сравнивать.
