Как в таунхаусе получить 15кВ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем dim-soft, 25.11.16.
  1. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Дают 4,5 кВ опираются на:
    «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. СП 31-11-2003»
    Из Таблицы 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру, следует, что в 8-квартирном жилом доме с газовыми плитами мощность квартиры должна соответствовать от 2,3 до 2,8 кВт, в то время как в квартире имеются холодильник, телевизор, наряду с электрическим освещением и еще многие другие электротехнические приборы.
    Что можно сделать ?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Номинал вводного автомата какой?
    Это всё в сумме сейчас не более 1 кВт. LED телевизоры меньше, чем лампа накаливания 75-100 Вт потребляют.
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Не путайте удельную нагрузку на квартиру в расчете на дом, и нагрузку на одну квартиру отдельно, это разные цифры.
  4. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Какая площадь Вашей квартиры? Отопление какое, от котельной поселка?
  5. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Сам ещё не видел, говорят 25А
  6. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    116м2, 2 этажа.
    Свой двухконтурный газовый котёл (отопление и гор. вода)
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    3 фазы или одна?
  8. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Одна
  9. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Ну, как проектировщик-электрик, скажу, что заложить 4,5 кВт на квартиру 116 м2 это жлобство со стороны застройщика, тем более, что табл. 6.1 из СП 31 обычно применяется для муниципальных, т. е. бесплатных квартир или квартир эконом-класса (также см. примечание 3 к этой таблице). Но, в принципе, если у вас газовая плита и вы не будете дополнительно ставить электронагреватели во всех комнатах и аккуратно подойдете к установке кондиционеров на лето, вам должно хватить
  10. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    там не очень понятно как эти коэф. мне помогут ?
    Я так думаю что замена 25А на 32А (и если надо кабеля 2,5 на 4,0) меня спасет, вопрос на какие документы опереться ? таун в ипотеке, ещё не сдан.
  11. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Примечание 3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.
    У вас же не типовая квартира и площадь больше 90 м2
  12. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    ни на какие. если проектная и рабочая документация уже согласованы (а скорее всего так и есть), то никто переделывать (изменять проект ради Вас) не станет.
    ну если только в партизанском порядке с эксплуатацией договориться, чтобы заменили автомат и кабель.
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Так кто в итоге дает такое ограничение? управляющая компания или сетевая? как подключение оформлено?
  14. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Предполагаю, что таун-хаус находится в частном коттеджном поселке и подключается к сети поселка, следовательно рулит там управляющая компания. У нее есть проектная документация, где на квартиру полагается 4,5 кВт. Увеличивать мощность одному жильцу - создавать прецедент (все остальные то же захотят увеличения мощности). Во-первых, мощности может и не хватить на всех, а во-вторых, что тогда делать с уже утвержденной документацией? Пересогласовывать? Нереально.
    Если же квартира (таун-хаус) питается напрямую от местной электросетевой компании, то можно сходить туда. Там рассмотрят.
    Но, повторюсь, с 4,5 киловаттами можно жить (хотя и не роскошно). 15 кВт это для тех у кого нет газа
