Неполадки Навьен 16к
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем parararam01, 25.11.16.
  1. parararam01
    parararam01
    parararam01
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема с котлом, если выставляю t ниже 60 гр, то котёл не может запуститься, ошибка 03, если 60 и выше, работает без перебоя.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @parararam01, ТО нужно сделать котлу.
  3. parararam01
    parararam01
    parararam01
    Добрый день! Котел обслуживает один и тот же мастер. Звонил ему, объяснил симптомы, говорит скорее всего плата глючит. Сам почистил турбину, камеру сгорания все чисто.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Только на месте можно понять.
  5. parararam01
    parararam01
    parararam01
    Понятно! Буду ждать когда совсем накроется. Пока работает! Спасибо за консультацию!
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не выход. Проверьте состояние электродов.
    Датчик протока СО.
    Воздушный пресостат.
    Положение датчика оборотов вентилятора
    Нормальная работа при большой темпратуре обусловлена видимо непрерывной работой вентилятора.
