Одноэтажный дом с плоской кровлей (Собираюсь строить)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gadget61, 25.11.16.
  1. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    Друзья, собираюсь следующей весной затевать стройку в г. Ростов-на-дону. одноэтажного дома (с цоколем 30кв.м.) с плоской крышей.
    Два года читаю форум и изучаю различные вопросы о стройке. Много нового узнал, т. к. род моей деятельности со стройкой вообще никак не связан.
    Понимаю, что в январе-феврале у меня уже должен быть готовый проект, поэтому решил создать тему что бы в ней специалисты смогли меня проконсультировать по различным вопросам, что бы я смог:
    1. понятно объяснить проектировщику что именно я хочу;
    2. контролировать стройку, указывая строителям на их ошибки.
    Обещаю начать тему с отчетами о строительстве, как только оно (строительство) начнется.
    Пока что я имею нарисованный собственными руками макет в программе СкетчАП:
    Ну и планировка с некоторыми размерами:
    Вопросы будут появляться постепенно. Вот пока те, которые сейчас в голове:
    1. Стены хочу из газоблока D400+утеплитель+штукатурка (или обшивка деревом\имитация дерева). Что в качестве утеплителя использовать? Пенопласт? Читал тут тему на форуме, что ЭППС использовать нельзя, т. к. он влагу выпускать из блока не будет. Вент зазор же между блоками и пенопластом оставлять не нужно?
    2. Учитывая размеры комнат, из чего я могу делать перекрытие кровли? В далеком будущем, возможно, я захочу сделать кровлю над гостиной\кухней эксплуатируемой, поэтому эту часть лучше бетоном заливать? Можно ли над остальной частью делать деревянные перекрытия? Дерево же дешевле выйдет?
    3. Должен быть какой то уклон у козырька над верандой для стока воды? Его же мне только из бетона делать нужно, т. е. не существует способа сделать из таких материалов, что бы после отделки это смотрелось так же монолитно и надежно как из бетона?
    4. Какими параметрами должен обладать стеклопакет в гостиной размером 3х2.3 метра ? Не склеятся ли стекла зимой при таком размере?
    Возможно кому то пригодится сам нарисованный макет. Вот ссылка на скачивание.
  2. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    1. ппс по технологии кнауф или минвата фасадная же
  3. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    УШП+монолитно ребристое перекрытие. Газоблок+Утепление фасадной минватой+планкен. Утепление перекрытия ПСБ. В общем так построил 260кв.метров. По нику можно попробовать найти мою тему. вторая зима все нормально.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По теплу в Ростове-на-Дону Вам хватит стен 300мм D400. Утеплением можно не заморачиваться.
    Плоская кровля особо критична к снеговым нагрузкам, гидроизоляции и утеплению.
    Я бы если и делал, делал ее из ЖБ плит. Потом гидроизоляцию, утеплитель (~100 мм ЭППС), стяжку и снова гидроизоляцию. И нашел бы спеца по плоским крышам. Там ошибка грозит хроническими протечками.
  5. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Забыть про ЖБ плиты навсегда. Любая ошибка с ними грозит протечками при плоской кровле. читать про ребристое перекрытие. утеплитель 200-300 мм. стоит мало это. стяжка не нужна. ЦСП. Если дньнги позволяют мембрана. если экономить- рулонная наплавляйка.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Gadget61,
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  7. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    На счет плоской крыши читать тему Виктора проффесора https://www.forumhouse.ru/threads/307441/
    как альтернатива монолитным ребристым и прочим плитным перекрытиям
    да и в целом думаю не мало идей можно почерпнуть там
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    100 мало Имхо 200 пенопласта+50 эппс + стяжка для создания уклона1-2 см на метр. Снега в Ростове много не бывает а вот летом жара при утепление на крыше 100 доканает. Я бы еще предусмотрел крепления для заменяющей сетки на лето. Даже под стяжкой утеплитель будет сильно нагревается
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Если утеплять пенополистиролом хотите получше, тогда не газобетон, а красный кирпич обычный покупайте. Лучше будет при той же цене. Для утепления только белый фасадной марки ППС.
    ЭППС не пойдёт.
    Если примените ГБ, придётся покупать минвату, что в итоге удорожает безосновательно.
  10. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    УШП тоже нравится, но боюсь, что у наших строителей еще руки не набиты на такие технологии (если они вообще знают что такое УШП). Поэтому фундамент будет по старинке с обратной засыпкой грунта.
    А монолитно-ребристое перекрытие по финансам тоже самое, что и обычный монолит? Финансы тоже играют роль)
  11. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    Вообще конечно кошмар) тут в теме всего несколько ответов и они полностью противоположны) Вот как определяться...Было бы денег миллиард, то выбор был бы прост.
  12. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    отлично у вас получилось, посмотрел тему. Почему не продолжаете её?
  13. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    про УШП: сами поймите конструктив - сможете проконтролировать или нет? Это главное. Там сложного ничего нет. Монолитно ребристое- дешевле по бетону, чем монолитное (т.к. его там сильно меньше), но немного более затратное по времени при монтаже опалубки.
  14. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Закончил строительство- внутри как у всех. Ничего интересного. Ланшафт тоже. Все под ключ заняло 1.5 года. май 2015 - декабрь 2016. Но коробка с фасадом и отоплением была готова в сентябре 2015)
  15. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    т. е. теоретически можно на основной частью дома сделать перекрытия деревянными, а над помещением, где теоретически планируется эксплуатируемая кровля, желательно залить бетон?
