Бисфенол-А, великий и ужасный
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем id250774803, 25.11.16.
  1. id250774803
    id250774803
    id250774803
    Добрый день, столкнулся с темой бутилированной воды, бисфенола-а и для меня шокирующего эксперимента, когда мужское растение поливали этой радостью и на кусту выросла женская почка.
    После чего становится понятна тема бесконечных браков "кто с кем" в мире и т. д. Это философия. А не сталкивался ли кто с темой, как убрать бисфенол из воды, эту тему, я смотрел, муссировала и АН России. американцы нашли её решение, но соединение слишком сложное химически (для моего понимания), далее мелькнуло слово "уголь", -не подписываюсь, который подлежит кипячению? для регенерации (Может, переврал) Тут и промприменение-фильтры на пластиковую бутылку. Здесь и философия-пластиковая вода, пластиковые деньги, пластиковый мир.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    А откуда он взялся в воде? В пэт его же нет.
  3. id250774803
    id250774803
    id250774803
    Увы, наличие бисфенола в воде зависит от температуры окружающей среды. И при повышении температуры воздуха и воды, соответственно, возьмите Таджикистан, Тай и тд. его количество стремительно повышается. А наличие соединений даже в гомеопатических дозах, помноженное на разы приводят к тому, что имеем. Мир стремительно начал отворачиваться от пластика (Франция), пэт-бутылок. Не верите в гомеопатию? Дело во враче, а не в науке. Возьмите просто сабаль (гомеопрепарат) Как мужчина его воздействие вы ощутите достаточно быстро. Американцы поняли суть вопроса, выдали на гора разработку, но практического применения я не видел. Вот так- воду из пластиковой кеги надо пропускать через фильтр. Фильм "Бегство мистера Мак Кинли " нам в тему. А если найдёте в инете статью. как в 80-90 гг поливали мужскую особь картофеля? бисфенолом и на кустах выросли женские почки-дальше фантастика.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @id250774803, у вас тоже почки расти начали? В чём конкретно проблема?
  5. id250774803
    id250774803
    id250774803
    УВАЖАЕМЫЙ, ВЫ НАВЕРНО, ТОЛЬКО РОДИЛИСЬ, ОНКОЛОГИЯ КОСИТ ВСЕХ НАЛЕВО-НАПРАВО. В МАГАЗИНЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ЗАВЕДОМУЮ ОТРАВУ, НЕ ПОДЛЕЖАЩУЮ УПОТРЕБЛЕНИЮ + КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОЧИСТНЫХСИСТЕМ.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из роддома пишу...
    Кому то черти мерещаться, кто то с инопланетянами завтракает...
    Приведите доказательства декларируемого.
  7. id250774803
    id250774803
    id250774803
    Всё найдёте в инете. Идеи никогда не появляются в одной голове. Франция запрещает пластик, и, в одном из вариантов, речь идёт о том, чтобы в магазинах появилась бутилированная вода в стекле. Мой покойный тесть, уважаемый человек в области очистки всего, что только можно говорил ещё много лет назад, что пластик сложно перерабатывать и нельзя сжигать из -за выделений в атмосферу кучи всего, всего. Это другая сторона вопроса. Снижение мужского тестостерона, что наглядно видно вокруг (к вам не относится, и я очень рад) ещё одна сторона. На кой. мне нужно иметь в моче бисфенол (организм не понимает, что это такое) через несколько дней употребления бутилированной воды. А представьте -жаркие страны, где вода может храниться при 30-45 град, что способствует увеличению в воде бисфенола. Вон вчера разговаривал с одним восточным господином-племянник умер стремительно, только диагноз поставили-рак крови. Проблема почище Эболы. Есть люди -нюхачи, а я могу по вкусу определить. стоит ли воду пить. Большинство марок -мёртвая вода в прямом смысле. Олигархи пьют воду из Швейцарии. А самая интересная сторона вопроса-коммерческая. Придумай пробку-фильтр -и ты небожитель.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    @Килби сказал (а) "спасибо" за это
    Соскучились? :aga:
    @id250774803, перелогиньтесь. Раньше вас звали иначе (вот не смог вспомнить, как). Это же вы рассказывали про осмос, утопленный в колодце?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Да, ладно! Чур меня. :aga:
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ради вас, скажу что убирать его могут ..
    2.1.2. Zeolites Zeolites are aluminosilicates with Si/Al ratios between 1 and infinity. It is believed that there are about 40 natural and over 100 synthetic zeolites. They are also considered as selective adsorbents. The adsorption behavior of BPA from aqueous solution onto hydrophobic zeolite at 25 C has been studied by Tsai et al., 2006b). It was reported by the authors that the microporous zeolite showed excellent affinity (very close to 129.6 mg/g) for BPA suggesting that the adsorption system could be a physical phenomenon withLondon force mechanism. In another study, zeolite synthesized from coal fly ash (ZFA) was modified with hexadecyltrimethylammonium (HDTMA) and was examined for the adsorption of bisphenol A (BPA) from water (Dong et al., 2010). Bilayer micelles of HDTMA were found to form on external surfaces of zeolites. Results indicated that, while ZFA had no affinity for BPA, the surfactant-modified ZFA (SMZFA) showed greatly enhanced adsorption capacity. Authors proposed that BPA anions interacted strongly with the positively charged heads of HDTMA, with the two hydrophobic benzene rings of BPA pointing to the inside of HDTMA bilayers. The adsorption of uncharged BPA probably involved hydrophobic partitioning into HDTMA bilayers and the coordination of the oxygen atoms of BPA with positively charged heads of HDTMA. A high adsorption capacity (114.9 mg/g) was reported by the authors of this study. Surfactant-modified natural zeolites (SMNZs) with different coverage types were prepared by loading cetylpyridinium bromide onto the surface of natural zeolites (Li et al., 2014a). The BPA adsorption capacity for the monolayer SMNZ was found to increase slightly with increasing pH from 4 to 9, but decreased significantly with increasing pH from 9 to 11. The BPA adsorption capacity for the bilayer SMNZ was relatively high at pH 9e10, but decreased with decreasing pH from 9 to 4 or increasing pH from 10 to 11. The mechanisms for BPA adsorption onto the monolayer SMNZ at pH 4e11 was suggested to include the hydrophobic interaction and hydrogen bonding. The mechanisms for BPA adsorption onto the bilayer SMNZ at pH 4e8 included the organic partitioning and hydrogen bonding and the organic partitioning, hydrogen bonding and electrostatic attraction at pH 8e11. Wang et al. studied the adsorption of bisphenol-A (BPA) by modified zeolites (Wang et al., 2016). Two different kinds of cationic surfactants were used as modifiers, namely, cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) and cetylpyridinium bromide (CPB). The best performed modified zeolite for the removal of BPA was prepared by 10% cetyltrimethyl ammonium bromide (CATB) with pre-treated zeolite under operating temperature of 25 C and processing time of 36 h. 2.1.3. Chitosan Chitosan as natural polymer derived from natural substances and seafood wastes reportedly has received wide attention as an effective biosorbent due to its low cost compared to activated carbon and its high contents of amino and hydroxyl functional groups showing high adsorption potential for various aquatic pollutants. A combined use of biopolymer chitosan and oxidoreductase polyphenol oxidase (PPO) was applied to the removal of BPA from aqueous solutions by Kimura et al. (2012). The optimum conditions for the enzymatic quinone oxidation of BPA were determined to be pH 7.0 and 40 C. Quinone derivatives generated were chemisorbed on chitosan beads, and BPA was completely removed in 4e7 h. Authors reported that the use of chitosan in the form of porous beads was more effective than the use of chitosan in the form of solutions or powder. In another study, the removal efficiency of chitosan (commercial (CC) and synthesized (SC in the laboratory) has been assessed for the removal of BPA from aqueous solution (Dehghani et al., 2016). The best concentration of chitosan was obtained as 0.06 g/L, the maximum removal rate of BPA adsorption was obtained by the synthesized chitosan at pH ¼ 5, a contact time of 75 min, adsorbent dose of 0.06 g/L, and a BPA concentration of 0.1 mg/L. The maximum adsorption capacities obtained were 34.48 and 27.02 mg/g for the synthesized (SC) and commercial chitosan (CC), respectively. 2.2. BPA removal by carbon and graphene based adsorbents Two commercial carbons (W20 and F20) were selectively
    modified with nitric acid and thermal treatment under a flow of N2 to adsorb BPA from aqueous solution by Liu et al. (2009). Authors found that W20 and its thermal modified sample (W20N) represented a better adsorption capacity, and the equilibrium adsorption amounts reached 382.12 and 432.34 mg/g, respectively. It was also found that the adsorbed amount of BPA decreased with the increase of temperature from 288 to 318 K and changed little with the increase of pH from 5.0 to 9.0. At pH 11.0, the two activated carbons represented the weakest adsorption capacity. Libbrecht et al. synthesized mesoporous carbons via both soft and hard template methods and compared with a commercial powdered activated carbon (PAC) for the adsorption ability of BPA from an aqueous solution (Libbrecht et al., 2015). The maximum observed adsorption capacity of CMK-3 (hard templated carbon) was the highest with 474 mg/g, compared to 290 mg/g for PAC and 154 mg/g for SMC (soft templated carbon). The difference in adsorption capacities was attributed to the specific surface area and hydrophobicity of the adsorbent. Gong et al. reported the self-flocculated powdered activated carbon (PAC) with high recovery performance and unique adsorption performance of BPA (Gong et al., 2016). PAC was subjected to acidification to increase its surface active points without influence on its surface area. The PAC after acidification was functionalized in the presence of macro-initiators and then grafted with N-isopropylacrylamide (NIPAM) in aqueous solution (PAC-PNIPAM). The preparation steps for synthesizing PAC-PNIPAM (as reported by the authors) are presented in Fig. 2 (a). By controlling the grafting degrees of PNIPAM, the synthesized PAC-PNIPAM exhibited different removal efficiency of BPA. The maximum adsorption capacity was reported as 247.532 and 116.298 mg/g, respectively. Goethite iron-oxide functionalized activated carbon (GPAC) was synthesized and examined for the removal of BPA (Koduru et al., 2016). GPAC15 (42.8 mg goethite/g-powered activated carbon) exhibited higher BET surface area (717 m2 /g) than bare powered activated carbon (631 m2 /g) and goethite (115 m2 /g). The effects of the pH and ionic strength on the BPA adsorption characteristics were not found significant. The presence of natural organic matter was found to enhance the adsorption of BPA on GPAC. Iron nanoparticle-doped magnetic ordered mesoporous carbon (Fe/ OMC) was prepared by co-impregnation and carbothermal reduction methods, and applied for highly effective adsorption and degradation of BPA (Tang et al., 2016). The results showed that the removal capacity could reach an equilibrium value of 311 mg/g at an initial BPA concentration of 200 mg/L. The decontamination of BPA from aqueous solution by graphene adsorption was investigated (Xu et al., 2012). The maximum adsorption capacity of graphene for BPA obtained from the Langmuir isotherm was found to be 182 mg/ g at 302.15 K. Both pep interactions and hydrogen bonds were suggested to be responsible for the adsorption of BPA on graphene. The excellent adsorption capacity of graphene was suggested due to its unique sp2 -hybridized single-atom-layer structure. The presence of NaCl in the solution could facilitate the adsorption process, whereas the alkaline pH range and higher temperature of the solution were found unfavorable for BPA adsorption. Bele et al. studied the use of graphene oxide for BPA removal (Bele et al., 2016). Graphite oxide (GO) was reduced to different reduction degrees by using hydrazine hydrate and finally to graphene using NH4OH. The adsorption capacities were found to increase with increasing the reduction degree of GO with the maximum adsorption capacity of 94.06 mg/g to be presented by graphene that was the result of the optimum reduction degree. The increase in the degree of GO reduction reduced the amount of oxygen-containing functional groups on the surface of reduced samples, resulting to the increase of the pep interaction between sorbenteadsorbate and to linear increase of adsorption capacity.
    Остальное потом
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы информацией по теме владеете?
  13. id250774803
    id250774803
    id250774803
    Не более чем, но я пытаюсь подвести под тему финансы и, возможно, что-то получится. Из статьи самое интересное, что работали не только американцы, но все остановились. Почему?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У меня пока нет времени и средств для изучения вопроса. А вопрос интересен...
