1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @VitasARM,
    Начните с того, что разберите двигатель, отогнув завальцовки корпуса со стороны крышки щеточного узла, и очистите двигатель от металлической пыли. Возможно он временами подклинивает из-за этой самой налипшей на магниты пыли.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @vint46, я это писал для @ghjjru,
    С телефона не сразу разобрался, что отвечал одному человеку, а тут оказался в разговоре и другой.
  3. ghjjru
    ghjjru
    ghjjru
    Большое спасибо, буду пробовать .
  4. victrium
    victrium
    victrium
    Здравствуйте имеется аппарат Cebora 838. Перестал подавать газ, было выявлено что клапан подачи сломался, та часть где находится катушка аж вздулась. Заменили, после поработал какое-то время и пять газ не подаёт. В этот раз не идёт питание на клапан.
    По проводам: белые на катушку (24V, 50Hz, переменка, как я понимаю). красный-черный на мотор катушки, коричневый-фиолетовый приходящее питание +27v с трансформатора, зеленые с кнопки.
    С мультиметром дружу, с паяльником тоже. В схемотехнике не силён. Подскажите, что может быть неисправно?
  5. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Прошу помощи! Плазма esab cutmaster 120 не исправен датчик давления без него аппарат не запустить. Вопрос можно без датчика запустить? И как пожалуйста подскажите, датчик на фото
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @victrium, я вам ответил на мониторе.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Сергей2703, не знаю, как на вашем аппарате, но ранее на них шли пропорциональные датчики. В зависимости от давления выдавался уровень сигнала. Спереди отображалось давление по шкале.
    Если у вашего аппарат так, то нужно сопротивлениями подбирать нужный уровень. Если просто замкнут - разомкнут, ну тут уж думать нечего.
  8. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Спасибо! Получается он на подобие потенциометра работает?
  9. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Может да, может нет, обычно если там просто переменный резистор, то 2 провода подходят, а тут три - 2 на питание и один сигнальный. Но там два варианта - либо ставить потенциометр и накручивать нужное напряжение, либо китайский DC-DC адаптер и тоже накручивать нужное напряжение.
  10. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Спасибо! Буду пробовать
  11. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста по аппарату Нижегородский неон вд-201 ад 2019года. Принесли в ремонт не вкл. Пробиты все 4 IGBT (IKW75N65EH5), зарядные резисторы, Восстановил. Транзисторы поставил IRGP4790DPBF (поставил на прокладки т. к. штатные керамические рассыпались) Осциллограммы на затворах отличные питания все имеются. Выход есть около 60 вольт. При попытке варить электродом проскакивает малюсенькая искорка и слышен треск (как будто шелест) то-ли с драйверов то-ли с силового транса. Заполнение 50% на хх. В схеме указано 25% Но там может при нагрузке. Вначале подумал может тиристоры не открываются, замерил - на кондерах 310в. Платы с квадратными трансформаторами. Может кто сталкивался?
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Yura_perets, Вам на володине ответили верно.
    Ещё встречал окись разъёма с платы управы на силу. Средняя точка отгнивала. Эффукт тот же, что описываете.
  13. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Вот прям оно! Весь был в грязи, сразу не прозвонил. Разъем неконтачит. А сигналы есть, но они получаются не в такт идут или безконтрольные, лупят и лупят. Завтра может в тишине доделаю
  14. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Китайский полуавтомат Dekapower. Купил наконец-то баллон с углекислотой, а аппарат, оказывается, не хочет через себя газ пропускать, буду разбирать, смотреть, что там с ним. Надеюсь, что просто провод на пневмоклапан отвалился. До этого варил самозащитной проволокой без газа.
  15. Altmax
    Altmax
    Altmax
    UPD: Действительно, не до конца был вставлен провод в разъёме.
