Узел опирания облицовочного кирпича
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Elvira40, 25.11.16.
  1. Elvira40
    Elvira40
    Elvira40
    Возник вопрос крепления облицовки дома на цоколь. Строительство дома на стадии планировки. Фундамент - свайно-ростверковый, поверх - цоколь из полнотелого кирпича, на который опирается плита перекрытия, ГБ+вентзазор+облицовочный кирпич. Соответственно, утепление ростверка и цоколя + штукатурка. Хотелось бы западающий цоколь. Но вопрос: как и на что крепить облицовку (ну кроме крепления к несущей стене)? Насколько я знаю, кирпич может опираться на твердую поверхность на 2/3 части.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    На форуме всё есть, читайте
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Elvira40, замените газоблок на блоки из пористой керамики и не делайте вентзазор - получите прекрасную стену
  4. Elvira40
    Elvira40
    Elvira40
    Понятно, что есть. Но ведь это весь форум надо перелопатить. А хотелось бы быстрее и конкретнее. Может ссылочку отправите по моей теме?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Нет времени искать ссылочки
  6. Elvira40
    Elvira40
    Elvira40
    Как я поняла, продолжения темы не будет. Вопрос не решен. Жаль.
  7. Master398
    Master398
    Master398
    @Elvira40, почему вы выбрали именно такую конструкцию? По поводу кирпича верно, всего на 1/3 максимальный свес. Если на самом деле использовать поризованную керамику (вам выше предлагали)? В этом случае будет не обязателен вентиляционный зазор, свес уменьшится. Но вот западающий цоколь это уже проблематично будет при условии что вы хотите использовать 50 мм утеплителя. Повторюсь, но может изменить конструкцию цоколя?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если невмоготу сделать "западающий цоколь", то можно утеплить плиту первого этажа, а сам цоколь отделать без утепления
