Стропильная система. нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Олег_Сова, 25.11.16.
  1. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    Добрый день уважаемые форумчан.
    хочу услышать советов в построении стропильной системы моего дома. Имееться коробка 8*10 стены сложены в пол блока. Залит армопояс по всему периметру и несушей стене. Выпишены усы из проволки 5 на два ряда ниже армопояса. А еще хочу сделать мансарду по типу простой двухскатной крыши. ОЧЕНЬ ЖДУ СОВЕТОВ что и как и с чего начинать IMG-20161119-WA0008.jpg IMG-20161119-WA0006.jpg IMG-20161119-WA0006.jpg IMG-20161119-WA0008.jpg
  2. Dawman
    Dawman
    Dawman
    Про "с чего начать" есть цельная тема на 31 стрницу.
    Если я на своем дилетантском примитивном уровне правильно понимаю, то многое в крышах сводится к треугольникам. Т. е. берешь стропилину и смотришь, является ли она стороной какого-нибудь треугольника (или нескольких). Должна являться. Дальше смотришь, приходит ли её конец близко к вершине этого треугольника. Должен приходить.
    Вот от этой печки и танцуешь дальше.
    В сущности, всё сводится к тому, что сначала надо понять, есть под коньком что-то, на что конек опереть или нету.
    Если есть, то треугольник будет прямоугольным, где в простейшем виде один катет - лага перекрытия, второй катет - подпорка под коньком, а гипотенузой будет стропилина.
    Если же опоры под коньком нет, то в простейшем виде будет треугольник с лагой в основании и противоположными стропилинами в роли сторон.
    Дальше вооружаешься калькуляторами и считаешь пролёты, нагрузки, сечения, добавляешь подпорки, затяжки и прочее, чтоб всё это зодчество не расползлось и не провисло.
  3. Dawman
    Dawman
    Dawman
    З. Ы.: А вот дальше как раз начинается самое главное: вроде всё прикинул, но гложет червь сомнений: а всё ли?... И что с ним делать - непонятно.
  4. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    Спасибо за ответ.
    Но меня больше интересуют как крепить маурлат как правильно разложить потолочные балка. как лучше скреплять узлы на коньке
  5. Dawman
    Dawman
    Dawman
    Зависит от того, что внизу. Какие стены где куда идут. Можно на них опереться или нет.
    С наружными стенами понятно, а внутри периметра что?
    Потому что как раскладывать балки - зависит от их сечения и шага. И то и другое зависит от перекрываемого пролёта, а он неизвестен.
    Крепление к коньку тоже зависит от того, опирается ли конёк на что-то (и может нести вес крыши) или нет (и выполняет чисто конструктивную роль, а то и вообще осутствует за ненадобностью).
  6. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    План дома 8*10.несущая стена проходит по стороне 8 метров. Расположена она на 4 метрах по серидине. Межэтажное перекрытия планирую деревянными балками 150*50.Фроньоны еще не решил с чего .
  7. Dawman
    Dawman
    Dawman
    Но планируется мансарда, так? Значит, конёк на внутреннюю стену первого этажа опирать нельзя (иначе посреди мансарды будет стена или частокол стоек). Правильно?
    Стало быть, в очень-очень грубом приближении должно получиться как-то так:
    Правильно?
    Если правильно, то сечение балок перекрытия должно выдержать подпорные стенки мансарды, которые опираются на эти балки далеко от несущих стен 1го этажа. Резонно рассуждаю?
  8. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    Да да про правильно и именно так;););)
  9. Dawman
    Dawman
    Dawman
    Ну, тогда калькуляторы в руки - и считать нагрузки, шаги и сечения.
  10. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Можно на подстропильных балках дву 1.jpg скатку сделать. Стойки как уже говорили потом убрать и будет мансарда.
  11. Dawman
    Dawman
    Dawman
    @sv17001721, а зачем вообще нужен конёк при таком раскладе? Просите за дурацкий вопрос...
    Просто мне по-дилетантски кажется, что если после монтажа из-под него ноги (которые на картинке красные) выбить, то он просто повиснет на стропилах как жёрнов на шее, а зачем это может быть нужно?
  12. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    В основном для упрощения. Сначала стойки с коньком, потом стропила и затяжки. Стены мансарды уже снизу.
  13. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Он очень помогает.
  14. Dawman
    Dawman
    Dawman
    В сысле - в монтаже как временная конструкция?
    Ясно. А почему тогда его не убрать вместе с подпорками? Доски длинные, куда-нибуь в хозяйстве да сгодятся. В крайнем случае на шашлык ;)
    Просто на картинках он ещё и защемлён. В этом есть смысл?
  15. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    По моему его проще оставить чем выдирать оттуда. На картинках большого толка от защемления уже не нужного конька как бы нет.
