Расчёт ж/б балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем svarog74, 25.11.16.
  1. svarog74
    svarog74
    svarog74
    Доброго времени суток. Перелопатил весь интернет, но не смог найти нужной информации. В общем проблема состоит в том можно ли сделать ж/б балку длиной 4 метра, на которую будет опираться часть меж этажного деревянного перекрытия и 1,5 метра несущей стены полу мансардного этажа, так же на неё будет опираться скат крыши. Мансарда утеплённая, материал стен строительный камень (типа шлакоблок) план.jpg
    Ширина стены в блок (40см). Не хотелось бы подымать эркер до второго этажа, потому что появляются трудности с устройством эркера на полумансарде, высота стен то 1,5 метра всего. Буду очень признателен за помощь=)
  2. svarog74
    svarog74
    svarog74
    Вся проблема в том как уложить деревянные балки перекрытия на эту ж/б балку. Если сверху на неё, то в комнате будет видно её полностью, а высотой она получается порядка 40 см (это если лить самому, а если готовую то 50 см). Но есть один вариант, не знаю правильный или нет. Заместо ж/б балки уложить двутавр. Можно ли на нём выложить 1,5 метра стены несущей?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    [QUOTE="svarog74, post: 17390247, member: 1893398"Заместо ж/б балки уложить двутавр. Можно ли на нём выложить 1,5 метра стены несущей?[/QUOTE]
    Можно, почему нет. Только рассчитать надо.
    А можно к ж. б. балке крепить сбоку.
    p. s. а вообще что плохого что торчит немного...
  4. svarog74
    svarog74
    svarog74
    Отлично! А можно по подробнее про то как крепить к ж/б балке с боку? И где можно произвести расчет на размер сечения двутавра, заранее спасибо)
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Посчитать-то не долго. Дольше нагрузку собирать (если более-менее правильно).
    Какова плотность блока? Снеговой район?
    Ну и возможно в местах опирания балки на стены надо будет сделать подушку. Какая марка блоков по прочности?
    А опирать сбоку на ж. б. - ну хотя-бы закладные сделать из уголка например, потом на них опирать дерево.
  6. svarog74
    svarog74
    svarog74
    Марка блоков не ниже 75 кгс/кв.см. Плотность блоков порядка 1,4 т/м3
    Снеговой район 4 (Магнитогорск).
    Уголки как закладные это если сам буду лить, а если готовую с завода брать? И этот уголок как то с арматурой соединять нужно будет?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну если с запасом, не учитывать работу самой кладки над балкой (хотя с оконными проёмами она и не сработает особо) и чтоб пожёсче было - на пролёт 4м при таких нагрузках №25Б1
    С арматурой балки соединять не надо. Ну только на момент заливки для фиксации. А так - там свои стержни к нему привариваются и монолитятся в теле балки при заливке.
    Если ж. б. 400х400 - 4d14A400 снизу, 4d10A400 (или те-же14) сверху, поперечка конструктивная с шагом 250мм из d8A400. Желательно у опор шаг сократить конструктивно до 150мм (т.к. на поперечную силу при бетоне В15 запас небольшой), но не обязательно. Защитные слои по 30мм.
  8. svarog74
    svarog74
    svarog74
    Спасибо за потраченое время=)
    Всетаки склоняюсь к металлической двутавровой балке, но теперь возникает новая проблема. Как ложить стену шириной в блок (40см) на двутавр шириной 15см? Но выход есть если уложить два двутавра меньшего размера, тогда на один будет опираться стена 1.5 метра с крышей и перекрытие второго этажа, а на другой двутавр только стена и крыша. Не могли бы в этом случае посчитать размер двутавров?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда 2 №20 с хорошим запасом. Или 2 швеллера №20. Неплохо если сварить их накладками по поясам с некоторым шагом.
  10. svarog74
    svarog74
    svarog74
    Огромнейшее человеческое спасибо) Теперь буду спать спокойно!
  11. svarog74
    svarog74
    svarog74
    Есть еще один вопрос косвенно относящийся к ж/б балкам. Достаточно ли будет размера ростверка 40см*40см с четырмя рядами 14 мм арматуры сверху и с низу, с вертикальной перевязкой каждые 20см 6мм арматурой. Сваи будут по технологии ТИСЭ с диаметром уширения 60см, с шагом 1,2 м по осям. Знакомый строитель сказал этого достаточно, но хочется быть увереным, лучше делать с запасом (моё мнение). Не хотелось создавать новую тему, заранее благодарю за беспокойство =)
