Перекрытие монолитное по профлисту. Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alex70001, 25.11.16.
  1. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    IMG_1773.JPG IMG_1986.JPG IMG_1799.JPG IMG_1801.JPG Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Озадачился такой проблемой. Строю дом два этажа газоблок D700.залит армопояс с колоннами. Перекрытие между первым и вторым этажом монолит по профлисту НС 60. Арматура 12 шаг вязки 200 на 200 мм в два яруса, бетон марки 300 толщина 150мм .Арматуру в канавку профлиста не укладывали. Переживаю за большой пролёт, а он 7*5,2 м. В зиму остался только первый этаж с перекрытием. Насколько критична такая конструкция? Пока стоит, не провисает. На втором этаже будет перегородка между спальнями газоблок 10, или может лучше из гвл?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Очень зря. Раскладка арматуры для плоской плиты у вас. Ну что уж теперь...
    Между рядами сантиметров 5?
    Если бы обеспечить сцепление профлиста с бетоном хотя-бы. Т. е. профлист с выштампованными рифами использовали например или ещё как-то... Навскидку - стремновато.
  3. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Вот и я думаю, что стремновато, а как теперь это исправить? Залить под листом хотя бы один ригель по середине комнаты, как думаете имеет ли такая идея право на жизнь?
    Дико извиняюсь, а что значит для плоской плиты? Я как бы не супер специалист в стройке, изначально планировали закладку арматуры в канавку, потом чего то передумали и навязали в два яруса, где то сантимов 5-7 и есть между ними. Профлист к армопоясу забивными анкерами через каждые 20 см крепился. Нет, выштампованных рифов нет. Честно говоря я про такие и не слышал. Это ж Сахалин, здесь не все есть, как в центральной части России.
