Поперечная трещина в балке перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nikita Yuferev, 24.11.16.
  1. Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    У меня в квартире есть несущая ж\б балка над окном, на которую опираются плиты перекрытий.
    Недавно обнаружил на этой балке поперечную трещину в штукатурке. Трещина где-то в 20 см от несущей колонны, на которую опирается балка.
    Содрал штукатурку до бетона. Под слоем штукатурки непосредственно в бетоне несущей балки обнаружена поперечная трещина.
    Что-то как-то страшно стало. Насколько это опасно?
    РС: Дому 5 лет. Застройщиков сменилась куча - все банкротились. Не удивлюсь, если при строительстве последних этажей строители здорово экономили на бетоне и арматуре... :(
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Приветствую! Как минимум, расспроси соседей, есть у них трещины. Если нет, и "балка" самонесущая, то не так критично. А если и у соседей есть трещины, и на "балку" опираются плиты перекрытий, то нужна экспертиза.
  3. Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Оказалось, что это все-таки не трещина в балке. Это трещина в технологическом зазоре между балкой и торцом "ушка" на котором балка лежит (как на картинках). Всем спасибо!
    Прошу модераторов, по возможности, удалить тему!
