Проверьте пожалуйста правильность сборки ЩИТКА УЧЕТА от столба (15квт 380в)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Evgeniy_v, 24.11.16.
  1. Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    Уважаемые форумчане прошу вашего совета. Стал обладателем «голого участка» ТУ получу через пару недель, заранее предварительно планирую сборку щитка учета на 15 квт 380в., снизу закрепил файл с предварительной схемой сборки. Скажу сразу, что с электрикой 50/50 поэтому жду от Вас замечаний и предложений по данному вопросу. (повторюсь - Участок «голый»; строится планирую не раньше чем через 3 года; сразу поставлю бытовку, через 3-и года баню; розетку сделал для временного подключения бытовки и пользования электроинструментом). Интересует правильность и безопасность самой сборки.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Сразу есть вопросы:
    1. Какова длина кабеля ВВГ ? Где ставятся щитки 1 и 2 ?
    2. Какое сечение провода заземления между щитками?
    3. Куда будете подключать ваше освещение? Внешнее (уличный светильни или прожектор) и внутренне в бытовке? Они тоже потребуют автоматов и УЗО.
    4. Бывают ли в вашей местности грозы? Если бывают, то надо позаботиться о защите от перенапряжений от них.
  3. serjarz
    serjarz
    serjarz
    Арзамас
    Помню тоже был озабочен подобным вопросом. Форум помог лишь отчасти к сожалению. Помогли тут: http://proekt-elektriki.ru (не реклама не в коем случае!).
  4. Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    Evgeniy_v
  5. Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    Evgeniy_v
    1. Щиток №1 и №2 планирую расположить рядом друг с другом. длина ВВГ 50-70 см.
    2. Сечение провода 6мм2
    3. Бытовку планирую подключать через удлинитель, присоедененный к розетке в щитке №2
    4. Грозы бывают. что сделать для защиты от перенапряжения?
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Скорее всего, ЩУ придется ставить либо на ближайшую опору либо на вашу трубостойку. Тогда удлинитель будет слабым местом: его легко будет зацепить, повредить при работе на участке. Вам захочется его каждый раз подключать/отключать, когда вы появитесь на участке. Вряд ли вы захотите бросать его на земле в ваше отсутствие. Или придется его как-то особо защищать. Лучше уж протянуть от ЩУ СИП-4 2х16 до бытовки, в ней поставить ваш щиток №2, добавить в нем подключение освещения да еще розеток с автоматами. Тогда еще нужно будет у бытовки сделать свое заземление. Это мое мнение.
    А по грозозащите на этом сайте много тем, надо поискать. Например, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
