Покритикуйте плиз: 10*10 Спасибо
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aliaksei_Y, 24.11.16.
  1. Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Добрый день,
    Нужна критика :)
    Балконы и терраса будут из дерева. Стены: КББ/Керамика 300м + мокрый фасад. Кровля – не определились еще, скорее металлочерепица.
    Стороны света: балкон большой и терасса на юг, вход на север.
    Строиться собираемся недалеко от Минска.
    Участок на косогоре (небольшой склон с севера запад – на юго восток). Красивый вид на юго восток.
    Планируется для круглогодичного проживания
    Отопление - газовый котел
    Всем спасибо!
    f1.png f2.png f3.png Посмотреть вложение 4534790 p1.png p2.png v1.png pp1.png pp2.png
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Стороны света и регион строительства не подскажите?
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Экстрасенсы пока не прибыли. Потому надо бы обозначить, что и где, не все можно угадать.
    Да и опросник заполнить не мешает.
  4. Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Добавил инфу о помещениях, сторонах света и регионе. Спасибо!
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Зачем вам столько балкона? Один же гемор от него (а если планируются дети то и опасно), художественной выразительности можно и другими способами достичь
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Дверь Д-2 прихожей сместить ближе к лестнице. Тогда угол гостиной между стенками кухни и прихожей можно полезно использовать.
    Стенку над внутренней несущей первого этажа выпрямить.
  7. Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    ага, хорошая идея
    сделано так для того чтоб каннализационный стояк максимально прямой был (между санузлом на первом и втором). Хотя есть мысли его в отдельный канал несущей стены засунуть. Могут быть с этим проблемы в дальнейшем, или лучше все таки отдельно в коробе?
  8. Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    возможно вы и правы, мне кажется без них скучновато будет дом смотрется, хотелось бы шале)
  9. waked
    waked
    waked
    Площадь между кухней и лестницей-фактически продолжение и так огромной прихожей (потеряна)
    Как вы планируете в гостиной мебель расставить?
    Количество проживающих?
    Балконы-зло)
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это точно. Много площади по центру используется не рационально, ничего нормально не разместишь, один широкий проход, хотя для прохода 140см выше крыши, а там 320. Особенно на первом этаже, где её и так не хватает, по сравнению со вторым.
    Напрашивается вообще отделить тамбур, а стенку в гостиную между спальней и санузлом убрать. Но она капитальная, надо будет делать поверх прохода усиленную балку, а сама прихожая будет излишне большой.
    В общем, я бы сделал что-то такое:
    Под верхнем пролетом лестницы и напротив неё кладовки. Поворотную площадку расширил (она у автора почему-то уже пролетов, а должна не меньшей ширины), немного сдвинув пролеты. Расширил зону кухни. Рядом с входной дверью окно.
    Зеленым цветом шкафы. Вместо маленьких можно другую мебель.
    Двери сделал правильным открытием.
  11. Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Спасибо за критику :) центр хотел бы задействовать как часть гостинной, попробовал поигратся с мебелью. В качестве тамбура будет выступать крыльцо. Хотим большую прихожую, не вижу смысла разделять. По поводу кладовки и узкого прохода - есть сомнения что гостинная будет выглядеть сильно вытянутой и малой площади. Может есть мысли куда лестницу перенести, не нравится что много гостинной съедается. m1.png .
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну, если зона кухни не будет отделяться перегородкой, то можно сделать так:
    В прихожей проход в гостиную сделать без двери (можно аркой), впритык к спальне. Дверь в санузел сделать как в обоих моих вариантах 80 см не от стенки котельной, а стенки кухни, чтобы помещался шкаф.
    Еще шкаф у стенки спальной. Третий шкаф можно заменить на какую другую мебель. Окошко у входной двери желательно.
    А лестницу можно переместить только на место кухни, а кухню сдвигать к задней стене дома. Это потянет за собой изменение и второго этажа. Возникнут проблемы с размещением санузла 2-го этажа.
  13. waked
    waked
    waked
    Думаете комфортно сидеть на диване спиной к входу и упираться в диван при входе?
  14. Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    ага, согласен
  15. waked
    waked
    waked
