Управлением котлом от времени суток rasberry pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем adm384, 24.11.16.
  1. adm384
    adm384
    adm384
    Добрый день !
    если есть возможность опробуйте пожалуйста скрипт
    скрипт рабоатает по принципу смотрит температуру ну и включает котел
    имеется три режима работа
    1 нормальный режим (работа днем в выходные и повечерам в не рабочее время)
    2 ночной режим понижает температура на ночь на которую выставите
    3 режим когда на работе .. (мысль была в том что зачем греть когда нас там нет)
    для изменения температуры по режимам нужно править
    Код:
    def applyMode():
      if currMode == NORMAL_MODE:
        ENABLE_THRESHOLD=22.0
        DISABLE_THRESHOLD=24.4
        return
      if currMode == NIGHT_MODE:
        ENABLE_THRESHOLD=20.0
        DISABLE_THRESHOLD=22.4
        return
      if currMode == WORK_MODE:
        ENABLE_THRESHOLD=12.0
        DISABLE_THRESHOLD=16.4
    для изменения время включения режимов править строки
    Код:
    def evaluateMode():
      weekday=int(datetime.datetime.today().weekday())
      if weekday == 5 or weekday == 6:
        return NORMAL_MODE
      hr = int(datetime.datetime.now().hour)
      if hr >= 11 and hr <= 18:
        return WORK_MODE
      if hr > 2 or hr < 8:
        return NIGHT_MODE
      return NORMAL_MODE
    так же в скрипте можно задать режим работы постоянный
    Код:
    ./check_temperature.py -h
    usage: check_temperature.py [-h] [-m {0,1,2}]
    optional arguments:
      -h, --help            show this help message and exit
      -m {0,1,2}, --mode {0,1,2}
                            an integer in the range 0..2(0 - normalMode,
                            1-nightMode, 2-workMode)
    ну и сам скрипт
    Код:
    #!/usr/bin/python
    import commands
    import argparse
    import datetime
    ENABLE_THRESHOLD=24
    TEMP_SENSOR_ID=12
    NORMAL_MODE=0
    NIGHT_MODE=1
    WORK_MODE=2
    currMode=NORMAL_MODE
    def getCurrentTemperature():
      return float(commands.getstatusoutput("./temp | grep Temp | cut -d ' ' -f3")[1])
    def isSensorEnabled():
      return int(commands.getstatusoutput("gpio -1 read %d" % (TEMP_SENSOR_ID))[1]) == 0
    def enableSensor():
      commands.getstatusoutput("gpio -1 write %d 0" % (TEMP_SENSOR_ID))
      print "sensor enabled"
    def disableSensor():
      commands.getstatusoutput("gpio -1 write %d 1" % (TEMP_SENSOR_ID))
      print "sensor disabled"
    def evaluateMode():
        return NORMAL_MODE
        return WORK_MODE
        return NIGHT_MODE
      return NORMAL_MODE
    def printMode(currMode):
        print "Running in normal mode"
        return
        print "Running in night mode"
        return
        print "Running in work mode"
        return
      print "Unknown mode:%d" % (currMode)
    def parseArgs():
      parser = argparse.ArgumentParser()
      parser.add_argument(
            '-m', '--mode', type=int, choices=range(3),
             help='an integer in the range 0..2(0 - normalMode, 1-nightMode, 2-workMode)')
      args = parser.parse_args()
      global currMode
      currMode = args.mode
      if currMode is None:
        currMode = evaluateMode()
      printMode(currMode)
    def applyMode():
      global ENABLE_THRESHOLD
      global DISABLE_THRESHOLD
      print currMode
        return
        return
        ENABLE_THRESHOLD=28.8
        DISABLE_THRESHOLD=29.0
        return
    if __name__ == "__main__":
      parseArgs()
      applyMode()
      sensorEnabled=isSensorEnabled()
      currentTemp=getCurrentTemperature()
      print currentTemp
      if currentTemp < ENABLE_THRESHOLD and not sensorEnabled:
        enableSensor()
      if currentTemp > DISABLE_THRESHOLD and sensorEnabled:
        disableSensor()
    TEMP_SENSOR_ID=12 пин на котором находиться реле включения котла =)
    определение температуры тут
    returnfloat (commands.getstatusoutput("./temp | grep Temp | cut -d ' ' -f3")[1]) скорее всего вам придеться подправить по себя у меня датчик dht22 и собраная библиотека dht. c
    но в принципе показывайте свой вывод пришлю строчку как должна быть
    у меня библиотека вывод так
    ./temp
    Humidity = 36.1 %
    Temperature = 26.7 *C
    запускать лучшее в screen
    watch -n10 скрипт
    будет дергать данные каждые 10 сек
    ну или можно по крону
    * * * * * root скрипт
    дергать будет каждую минуту в принципе этого достаточно
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Ну, сидят такие люди, за окном -25, дай думает, проверю, как работает чей-то скриптик управления котлом с форума
  3. Xace
    Xace
    Xace
    Автору большое спасибо! В выходные посмотрю!
  4. adm384
    adm384
    adm384
    так пожалуйста можете не пробовать)
    а может кто то о таком как раз и мечатл .)
    я же не приказываю а прошу =)
    сам бы попробовал .) да вот тока дом строю релуха да щелкает режими переключает ну а вот как в жизни проверить не могу ..
    мне интересно дееспособна ли идея для экономии =)
    да и критику хотелось бы услышать может что то и добавить =)
    ну и в планах есть веб морду сделать и подключить календарь с праздниками
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это вообще гранью добра :).
    Это котёл! Хорошо, что на современных котлах есть куча защит, как раньше говорили “от дурака”:).
    Вы в курсах o предназначении screen`a?
    Так, на всякий случай -
    $cd /usr/ports/sysutils/screen;cat pkg-descr
    Screen is a full-screen window manager that multiplexes a physical terminal
    between several processes (typically interactive shells).
    Each virtual terminal provides the functions of a DEC VT100 terminal and, in
    addition, several control functions from the ANSI X3.64 (ISO 6429) and ISO
    2022 standards (e.g. insert/delete line and support for multiple character
    sets). There is a scrollback history buffer for each virtual terminal and a
    copy-and-paste mechanism that allows moving text regions between windows.
    Что если Ваш супернадёжный “малиновый пирог” решит ребутнуться :)? Если до этого сам процес screen`а не упадёт :).
    Я уж промолчу о выборе языка и реализации (!)...
    Как говорят в рекламе – иногда полезнее просто жевать...(с)
  6. adm384
    adm384
    adm384
    конечно осуждать легко) и да фря. конечно же во всем лучше .) и спасибо маны и сами читать умеем) не кто не мешает запихнуть screen в cron =) на пример так ;) screen -d -m -A -S temp скрипт ;)
  7. adm384
    adm384
    adm384
    смотрим на скрипт и видим проверку как раз на дурачка ;)
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Даже если на этом остановиться, то за 30$ или сколько там стоит Rpi, получается довольно дорогой термостат. А если приделывать что-то более функциональное типа вебморды, календаря, больше датчиков и т. д, то скриптами не обойтись. Поэтому советую сразу засунуть их подальше и поставить тот же OpenHAB и с него начинать. Не надо придумывать свое колесо.
  9. adm384
    adm384
    adm384
    опенхаб) нет спасибо лучше буду делать свой велосипед) да и потом это тока начало)
    и если так расуждать что типа питон не подходит для этого я хз. и бо опенхаб вообще написан на java (e) что в принципе еще более требовательно .)
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Не нравится Openhab:faq:... ну выберите любой подходящий из списка...хоть на Perl, хоть на Lua...
    Как вариант предлагаю еще Node-RED.
    ...Ну или дерзайте со своим велосипедом. Посмотрим, как у вас дело пойдет.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Закон сохранения энергии изучали надеюсь в школе? :)
    Зачем понижать температуру на котле когда Вы на работе?
    Для чего Вы хотите устроить колебания температуры в доме?
    Какова цель?
    Экономии по эноргозатратам Вы не получите ибо на сколько остыл дом в режиме 2 или 3 - ровно на столько придется нагреть на обычный режим. И не говорите о потерях при разнице температур так как даже за ночь без отопления, нормально сконструированный дом не остынет больше чем на 5 градусов. Экономия на колебаниях температуры - это миф!
    Исключение может быть если Вы законсервировали дом на пару месяцев. Да, возможно можно несколько понизить температуру в доме, но и эта "овчинка выделки не стоит".
    Хотите экономить - вложите средства в утепление.
    Хотите комфорта - вложите средства в утепление и хорошо спроектированное отопление.
  12. adm384
    adm384
    adm384
    спасибо за критику .) и если возможно подробнее
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ну как подробнее?
    Вы решили на несколько часов сэкономить ХХ Джоулей энергии (меньше сжигая газа.)
    За эти несколько часов Ваш дом остынет (допустим на 1 градус).
    К Вашему приходу потребуется затратить энергии на текущее поддержание температуры + те ХХ Джоулей, которые ранее не были сэкономлены.
    Где выгода?
    Кирпичная кладка, раствор и пр. все, что остыло на 1 градус - потребуется нагреть на 1 градус. Нет выгоды!
    На теплопотери влияет разница температур уличной и в доме. Но при колебаниях в доме +/- 2 градуса (а больше нормальный дом не остынет) влияние окажется мизерным особенно учитывая, что для поднятия температуры потребуется дополнительно греть. Другое дело если Вы уехали из дома на зиму - видимо можно понизить температуру с 23 до 18 градусов. И то думаю эффект от экономии составит менее 1 т. р. (ну если дом не 10000 м2)
    Единственную цель, которую я тут прослеживаю - руки чешутся :)
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Можно посчитать в цифрах. Допустим, как @Smith2007 писал, дом за ночь охлаждается на 5° - с 22° до 17°. Чтобы он так охладился снаружи должно быть -20°C, не больше и при такой разнице температур можно считать, что дом остывает линейно. Следовательно в среднем температура в доме упадет на 2,5° за ночь и в итоге средняя разница температур между домом и улицей будет 39.5°. Если сравнить это с режимом без понижения температуры, то при 22° внутри разница будет 42°. Мы знаем, что теплопотери прямо-пропорционально зависят от разницы температур между домом и улицей, следовательно на сколько будет ниже температура, на столько мы и наэкономим. В данном случае получается примерно 6% экономии на теплопотерях по сравнению с поддержанием постоянной температуры, но следует учесть, что это только на протяжении ночного периода, когда отключается отопление. Следовательно экономия составит не более 3%.
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вы забыли, что с выходом на нормальный режим потребуется дополнительно затратить энергии на нагрев с 17 до 22 градусов. И этот "бонус" сведет на нет всю экономию.
    зы. я конечно не специалист по теплотехнике, но даже поверхностно понимая физику процесса я не могу увидеть тут реальной экономии, кроме дискомфорта от нестабильной температуры.
    ззы. Если сработает такая "экономная магия" то можно смело получать Нобелевскую премию :)
