Постройка пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Demyen, 24.11.16.
  1. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Постройка пруда
    Добрый день
    Решил поделиться/пообщаться на тему прудостроения на примере моего "объекта". Дано: деревня, глинозем, уровень ГВ ниже 10м (скважина 30м), земли навалом. В этом году начал воплощать свое желание иметь свой водоемчик. Сразу рассматривался вариант изолированного пленкой пруда. Планируется живность, растения и биоплато. Оценка стоимости различных бутилкаучуковых пленок показала, что пруд получится дорогой посему стал смотреть на "колхозные" варианты. Вдвоем с сыном отрыл лопатами яму, причем в глубокой зоне оказался старый погреб глубиной около 2м. Т. к. пруд вписывал в площадь 4х10 м в глубокой зоне получался достаточно большой уклон. Решил укрепить его "от греха" листами шифера. По хорошему нужно конечно плоский шифер, но из-за его отсутствия положил волнистый. В качестве пленки приобрел 6 баннеров 3,3х7 м толщиной 0,5 (баннеры новые, не вывешивались из-за брака) по 500 руб/штука. В деревне склеил их космофеном (вероятно это циакрин по старому) по 3 штуки. Вероятно тут допустил первый косяк - из-за отсутствия опыта и должной аккуратности швы получились не герметичные (обнаружил в последствии). Очень помогло то, что между 2-х слоев баннеров проложил полиэтиленовую пленку одним куском толщиной 0,120. Края шифера как мог обложил кирпичами, проложил линолеум. В остальных местах почти все застелил старым рубероидом. Постелил как смог пленку, укрепил края камнями, тал наливать воду. По плану глубина в самом глубоком месте должна составить около 1,7 м. После 2-х дней наливания обнаружил, что вода не очень то наливается. Более того оказалось, что она уходит на уровень примерно 20 см. от запланированного. Там то я и обнаружил, что под первым слоем баннера стоит вода, т. е. уровень держит только полиэтилен. Обдумав ситуацию решил плюнуть на не проницаемость баннеров и решил отталкиваться от полиэтиленового слоя. Где нужно подрасправил его, местами приподнял края и смог поднять уровень до запланированного уровня. После этого начал отсыпать края пруда гравием оставшимся от стройки (хватило на половину берегов). При этом под гравий проложил где кирпичи, где куски баннеров (для упрочнения слоя по гравием и исключения попадания солнечных лучей на края баннеров). В ближайшем пруду выкопал 2 кувшинки и несколько кустов рогоза (посадил их в вердра). Там же поймал с десяток карасей размера с коробок и выпустил для тестирования (нужно отметить, что дети в последствии увлеклись процессом и самостоятельно добавили еще около 10 хвостов). В итоге в зиму в пруде уходит около 20 карасей мелкого размера (желтые с красными плавниками и белые). За каким то фигом из ближайшего болота принес ведро водорослей и ряски. Выпустил туда же. В таком виде пруд ушел в зиму. Сейчас толщина льда около 10 см. Все занесено снегом.
    Планы на следующий год: отсыпать все гравием, сделать биоплато около 2х3 м (из расчета 1 баннер в 2 слоя), реализовать работу скриммера, посадить что нибудь отличное от кувшинок. Также хочу кои попробовать заселить (тогда вероятно придется аэрацию сделать на зиму). Вот как то так.
    Фотки тут - ссылка на альбом гугола почему то не вписывается :(
  2. Shein
    Shein
    Shein
    Тема интересная, тоже чешу затылок чем выполнить покрытие стен, специальное покрытие брать по ценам не реально. Начну гуглить насчет банера и его склейки.
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Прудик с рыбками :) Даже с маленьким "водопадиком" :)
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Demyen, приветствую!
    Я бы сверху банеров еще текстиль положил - не было бы видно картинок и дополнительная защита от ультрафиолета и камней... но, видимо, уже поздновато "пить боржоми" :)
    Кстати, если "земли навалом", то почему выкопали котлован так близко к забору?
  5. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Баннеры по краям сверху закрыл отдельными кусками баннеров, т. е. там получается 3 слоя. Текстиль стелить не захотел, решил что засыплю камнями и должно быть все ок.
    Забор перенес "по факту" т. к. с этой стороны участка земля уже не моя, дальше там дорога получается.
    С интересом жду весны - как переживут караси? И переживут ли вообще.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Demyen, ясно. С карасями ничего не случится, если пруд полностью не промерзнет... т. к. он "молодой" еще и ила не дне нет, куда они могли бы зарыться.
  7. Demyen
    Demyen
    Demyen
  8. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Баннер клеил гелем моментом синим с пузырями.
  9. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Продолжение эпопеи:
    Запустил биоплато с начала сезона. Размер биоплато примерно 2,5 на 0,8 глубиной около 0,4. Засыпал его четвертинками красного кирпича и засадил растения. Растения выбирал на ближайшем болоте. Старался набрать всяких разных. Резюме - сейчас фильтр реально работает. Вода прозрачная на всю глубину (примерно 1,6 м).
    Отсыпал берега щебенкой. Стало выглядеть более похоже на естественный водоем. Камни с прошлого года стали покрываться мхом. Для ускорения процесса принесли мха сами и разложили на влажных камнях. Кувшинки цвели достаточно регулярно. Купить нимфеи не довелось (цена в ОБИ 800 руб за цветок не показалась уместной). Профиль дна оказался достаточно удачным для очистки. Весь ил скапливается в самом глубоком месте и легко вычищается сачком.
    Т. к. за баней скопилось изрядное количество пиломатериала - решил использовать его на постройку беседки. Кормить живность и медитировать стало удобнее.
    По живности - караси живут и здравствуют. Кормим их иногда белым хлебом но в основном справляются сами. Выпустил в начале года 6 раков. Предположительно все разбежались (ловил несколько раз в 20-ти метрах от водоема). Возможно хоть один остался. Также в начале сезона зачерпнул в болоте ведром штук 30 головастиков. Чет они куда то быстро разошлись. Предположительно их кто то съел. Сейчас в пруде живет несколько больших лягушек но мне кажется это не из последнего заселения. Пиявки тоже иногда замечаются но их также кто то ест.
    Обнаружился приятный момент - водоем стал точкой притяжения живности. Прилетают птицы, приходят хорьки и т. п. Куропатки кустах бегают.
    Итого: пока решение себя оправдывает. Покрытие не прохудилось, живность живет. Из планов на будущее - продолжить украшательства и думать как сделать не видимыми надписи на баннерах. Подумываю застелить дно геотекстилем.
  10. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Посетил фазенду. Проинспектировал пруд. Все норм. Нашел 3 дохлых карася (с ладонь). По моим подсчетам должно остаться 15-20 голов. Вероятно был не большой замор. Запустил циркуляцию. Сначала вода имела немного "тухловатый" запах но буквально через день все пропало. Растения в биоплато пока не проснулись но движуха намечается. Кувшинки на дне уже пустили листья. Раков давно не видел, но дохлый карась был обглодан. Может это раки? Вечером видел тритона. Прудик является точкой притяжения живности - прилетает много птиц, приходят животные (видел хорька, на усаде поселились куропатки). Короче зоопарк.
    Резюме - пока все идет по плану, решение себя оправдывает. 20180502_110008.jpg 20180502_110052.jpg 20180502_110052.jpg
  11. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Текущее состояние дел: пруд функционирует штатно. Заселил 7 золотых карасей. Из 20 обычных карасей зиму пережили 2 (трупиков при этом нашел только 2). Золотые рыбки отнерестились. К сожалению я узнал поздно, что мальков кто то ест (предполагаю, что это караси). Попробовал отгородить мелководье сеткой, так эти ... умудряются ночью пролезть (медом там что ли намазано)? Золотые рыбки очень оживили пруд (плавают по верху, легко заметны). Сейчас думаю как организовать зимовку (рассматриваю переселение на зиму в аквариум или аэрацию). Биоплато вполне справляется с задачей - вода прозрачная почти до дна. Из новинок также сделал перелив с крыши. Теперь пруд часто подпитывается дождевой водой. Из ближайших планов - закрыть видимые буквы баннера. Засадить новые растения.
  12. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Для отчета: пруд уходит в свою третью зиму. полет нормальный. за это лето сделано: достроена беседка, в пруд запущено 7 декоративных карасей, сейчас в пруду плавает до 40 мальков разных размеров, летом перекладывал биоплато (были подозрения, что вода уходила), в биоплато высажен ирис болотный (в конце сезона), в зиму будет установлен компрессор (жалко если краснопузые сдохнут). высадил несколько декоративных деревьев (сосна, пихта и т. п.). два раза за сезон вычерпывал ил (2-3 сачка).
    п. с. пруд стал точкой притяжения жизни на участке. это лето было засушливое и живность прямо кучковалась. под баней живет семейство хорьков - пропали карбыши... типа полюсы.
  13. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Последнее действо в этом году: для рыб установил воздушный компрессор. Заглубил его примерно на 50-60 см. Сам сунул в коробку и спрятал под беседку. Рассчитываю, что зимой будет не замерзающая полынья.
