Вы делаете неверные выводы... Вероятнее всего насос просто упирается в край трубы, который имеет определённый бортик. Попробуйте провернуть насос вокруг своей оси и возможно он получит возможность опуститься ниже...
Насос упирается во что-то, немного повернув его, он опускается дальше нормально. Я же говорю на 20 метрах висит. Вчера вытаскивали, почистили, вода сливается сплошная глина с песком, вода коричневая. Час пролилась, вроде бы светлеет. Но так происходит с весны, вода то нормальная, то песок, то глина с песком. В трубу смотрели, на ту глубину, что видят глаза труба выглядит ровной
Для начала нужно понять откуда в скважину попадает грязь... Купите фиберглассовую 50м. строительную рулетку и замерьте её глубину...
Измерили. Рулетка 50 метров Дно не достала. Ну и как бы скважина должна была быть 53 метра. Всю зиму не работал насос, сейчас достали помыли, качает коричневую воду. Кто что-нибудь может подсказать по этому поводу?
@Сказка42, Вы не знаете глубину скважины... В пределах трёх метров её можно установить. Надо было к началу рулетки привязать 3м. леску или шпагат., т. к. для предварительного диагноза нужна точная глубина скважины в сантиметрах... Обсадные трубы, они строго по 3м. и отсчёт нужно проводить от первого стыка неотрезанной трубы... Его хорошо видно сверху... Потом к этой цифре (кратной трём), замерить и приплюсовать длину обрезка... И полученные цифры сопоставить ...
Извините, ничего не поняла. Как я не знаю глубину скважины, больше 50 метров точно? Зачем глубина в сантиметрах?
В диагностике важна каждая цифра... Примерно как же, как температура у больного в 41 и 42 град... Читаем Ваши посты... Толи 52, толи 53. м. Именно в таких случаях, для предварительной диагностики, требуется паспорт скважины от бурильщиков с её точной глубиной... А раз Вы его не выложили, то только так...
Не было паспорта. Бурильщик сказал, что 52,7, заплатили за 52 6 часов лилась вода, пошла чистая. Это сегодня
Вот и славно... Скорее всего произошёл обвал ствола и в фильтровую зону попали верхние слои грунта... Такое бывает... Лечится именно прокачкой с последующей подсыпкой затрубного песком...
Сегодня включила воду, пошла цвета глины. Текла часа 2, почти 12 литровое ведро песка с глиной. Потом слышу гудит громко, вышла, а там вода не течёт, а насос гудит. Выключила
Новые вводные. Сейчас подумали, а не встряхнуть ли насос. Поднять не получается. Он там как будто застрял
