Перекрытие в доме из газобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hauspro99, 24.11.16.
  1. hauspro99
    hauspro99
    hauspro99
    Добрый день! подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос.
    Дом из газобетона+воздушный зазор+кирпич облицовочный имеет (будет иметь) 2 этажа. Можно ли его, при толщине блока 300, ДВАЖДЫ перекрыть плитами (между 1 и 2 эт. и между 2м и чердаком). Не нужно ли тогда дополнительное армирование? Сейчас планируется армировать каждый 4й ряд блока. Второй этаж полноценный без мансардного скоса. Фундамент 500 (уже стоит). Размеры дома 11х13
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы ничего не пишете о плотности и прочности блоков. Именно прочность на сжатие определяет несущую способность стен.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Теоретически можно, если нет узких простенков и класс блока хотя-бы В3,5.
    Нужен план образмеренный с проёмами и разрез с отметками перекрытий, окон. Ну и класс/марка блока по прочности на сжатие.
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Даже при плотности d600 нужно делать монолитный пояс под каждый этаж
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Монолитный пояс может войти в состав перекрытия, если они сборно-монолитные
