Посоветуйте нормальный газобетон
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IlyaKrasavin, 24.11.16.
  1. IlyaKrasavin
    IlyaKrasavin
    IlyaKrasavin
    Коломна
    Всем, здравствуйте!
    Весной начинаю строительство одноэтажника по проекту z8
    Сейчас стоит выбор производителя блоков. Есть возможность взять со скидкой таких производителей Эльблок, Драубер и Бонолит.
    Чем они отличаются? Или брать самый дешевый Драубер, для одноэтажника под штукатурку подойдет?
    Хочу в выходные доехать посмотреть блоки в живую и сравнить, но не знаю по каким параметрам ...)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Вряд ли вы увидите разницу в блоках вживую. Они похожи до степени смешения.
    С позиции утилитарноой логичным представляется приобретение блока с соотношением плотности/прочности Д400 b 2,5.
    При таком раскладе преимущество блока Бонолит становится очевидным (если выбирать из рассматриваемых вариантов.
  3. IlyaKrasavin
    IlyaKrasavin
    IlyaKrasavin
    Коломна
    Про Драубер понятно, у них на Д400 прочность B1,5. А в чем преимущество Бонолита перед Элблоком? Вот данные с сайтов производителя:
    Бонолит Д400 В 2,0; В 2,5
    Элблок Д400 В2,5-3,5.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Говоря о современных производителях блока, представленных на московском рыне, мы чаще всего имеем дело с компаниями - одноклассниками, построенными на иностранных (в большинстве случаев - немецких) производственных автоматизироанных линиях, обладающих сходными ТТХ, геометрией и т. п. Даже размеры и упаковка одинаковая да степени смешения на большинстве заводов.
    Негативные отзывы о качестве блока являются по сути погрешностью. По сути мы имеем дело с первоклассными материалами у всех производителей. Можно конечно посприть относительно преимуществ литьевой технологии (Бонолит, Драубер, Эльблок) перед ударной (Аэростоун, ЕЗСМ), которая более приспособлена для производства блока с низкой плотностью и высокой прочностью, но в остальном все - на уровне теории и субъективизма.
    Учитывая гигантские проектные мощности заводов (200-400 тыс м3 в год в среднем), а также простоту и примитивность самой технологии, а также легкость входного контроля, можно говорить о биржевом характере рынка данного материала.
    Критерий выбора прост
    Выбираем блок с наименьшим доступным значением плотности для требуемой прочности, минимальный по стоимости для выбранного месторасположения объекта - и наслаждаемся жизнью!
    Существует множество объектов, которые в течение года используют материалы множества производителей в течение года. В итоге - получаем одинаковый результат в каждом случае.
    Если речь идет о материале первой категории разницы вы не увидите, даже если закупите материал нескольких производителей соспоставимых размеров.
    Мне не известны случаи несоответствия блоков заявленным характеристикам в плане плотности/прочности; придирки к размерам чаще всего носят субъективно- дилетантский характер. Современному ГОСТ соответствуют все современные производители
    Такие дела...
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
