Ferroli Divatop 60 c32. Потребление газа. Дом 160 кв/м
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 23.11.16.
А сколько вы платите за газ в частном доме с газовым котлом в зимний период?
  1. До 1000 рублей
    0 голосов
    0,0%
  2. от 1000 до 2000 рублей
    40,0%
  3. от 2000 рублей и выше
    60,0%
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Друзья, @Ortodox доброго времени суток!
    Наступила зима. Температура на улице установилась ниже нуля.
    Ну что ж, настало время делать аналитику работы моего котла после летнего ремонта и наладки.
    Дом 160 квадратов кирпич. Первый этаж весь теплый пол. Второй радиаторы. Стеклопакет. Дом держит тепло хорошо.
    Что мы имели на прошлый год:
    Неотрегулированный на подачу газа котел, без термостата. Котел функционировал весь зимний период без остановки по температуре теплоносителя. Потребление ГВС и газовой плиты только в выходные.
    Стоимость газа составляла порядка 3500-4000 руб. в месяц.
    Что мы имеем в этому году:
    Газовый клапан отрегулирован минимум и максимум горелки. Котел отрегулирован (мощность отопления установлена на 70%). Установлен термостат ZONT. ПЗА. Управление по OT.
    Режим работы за последний период с 25 октября до 21 ноября смешанный: основное время "Расписание" (18 градусов в экономе, 24 градуса в выходные дни - начинает греть с четверга с 12:00) и одну полную неделю функционировал в режиме "Комфорт" - 24 градуса.
    Потребление ГВС и газовой плиты также только в выходные.
    Стоимость газа составила 2900 руб. - фактически потреблено 560 кубов газа за 288 часов работы котла в этот период времени (42% времени за период).
    Как видно затраты на газ сократились не существенно.
    Я ожидал снижение расхода до 1000-1500 в месяц максимум. Причина ожиданий - соседи в доме 190 кв. платят за газ не больше 1500 руб. Но у них и котел другой и они живут там постоянно и термостата не установлено.
    Как вы считаете, нормальный ли это расход газа? Какие идеи по оптимизации расхода?
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот детализированные графики работы котла в режиме "Расписание" в период экономичного режима.
    Видно, что котел функционирует в правильном цикличном режиме, ПЗА корректно задает параметры, модуляция горелки корректная - от максимума при поджоге, до минимума к моменту завершения цикла.
    В соответствии с инструкцией вроде все нормально:
    Макс. расход газа (G20) м3/час - 3.5
    Мин. расход газа (G20) м3/час - 1.53
    У меня за 288 часов работы сожрал 560 кубов = 560/288 = 1,94 м3 в час. Вроде бы прям минимум.
    Не могу поверить, что данный котел реально столько "жрет" за период месяц в не очень холодное время. А что будет если жить в доме каждый день большой семьей? :)
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наблюдайте дальше:um:
    Тепло не может деться "в никуда"
    И разница в расходе "самого мегакрутого" виссмана и самого "голимого" котла из города Жуковский не может быть более 10-12%:no:
    Наблюдайте :hello:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @diemon24, если будете держать в доме постоянную температуру, абсолютный расход снизится. У Вас много газа уходит на периодический разогрев дома от "дежурной" температуры до "эксплуатационной".
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну вот и я думаю, что потребление прям почти на грани минимального, но с достаточной эффективностью, чтобы поддерживать необходимую температуру в помещении.
    При этом хочу отметить, что нагрев t воздуха в помещении с 18 до 24 градусов с установленной 15-ой кривой ПЗА на t теплоносителя, происходит равно за 36 часов - это фактически 1,5 суток, что считаю вполне не плохим показателем эффективности при минимальном расходе газа.
    Но вот в целом ситуация конечно не очень нравится :(
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот я кстати об этом уже тоже думал, что большая часть уходит на разогрев...
    Но идти против "идеологии" термостатов, при работе которых, как все говорят, экономим деньги, пока не могу :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @diemon24, попробуйте "отказаться от термостатов". Если результат будет отрицательный - вернетесь обратно.
    По результатам - отпишитесь, плз. Эта информация многим будет полезна.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не переживайте "именно за котел":no:
    (Вы не с Украины, часом?):faq::victory::aga:
    Не бывает никаких "ЧУДЕС":no:
    (Они обычно в сказки верят)
    С котлом:um::flag:
    Еще раз повторю:um:
    Между "самым крутым на свете"котлом
    И Самым "голимым"
    Будет разница 10-12%:victory:
    Это такая, брат, наука - "ФИЗИКА":pioner::)]
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Рядом с Жуковским (где голимые котлы делают) - Раменское!)
    Может в этом причина? :)]:aga:
    Т. е. вы считаете это нормальный расход газа в текущей климатической ситуации?
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так я его поставил только этим летом и уже отказываться? :)
    Если я его уберу, то и ПЗА отключится и все остальное. Тут очевидно, что греть помещение начну уже не по температуре воздуха в помещении, а по температуре теплоносителя - установил 60 и через неделю приехал, а в доме сауна. :)
    Какое же тут сокращение затрат-то будет?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @diemon24, я имел ввиду не "отключить термостат нафиг", а запрограммировать его на поддержание постоянной температуры во все дни. А ПЗА пусть отрабатывает по погоде. Нормальная ПЗА должна задавать температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице (ищите в инете "Температурный График").
    Кстати, - вопрос. А зачем поставили термостат? Расход газа еще больше до этого был?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я считаю, что чудес не бывает:no::victory::hello:
    И котел (от самого "голимого" до самого "мегаохрененного") в этом деле может решить лишь 10-12%
    Точка:um:
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Уважаемый, Вы невнимательны :)
    Все написано в первых двух постах в теме.
    ПЗА все правильно задаёт, и, да, суммы быдо выше.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Охотно верю! Только хочется меньше платить за газ :))
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Народ, голосуем в опросе пожалуйста, нужна статистика! :)
