Стена из 2 газоблоков
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем 6POD9IGA, 23.11.16.
  1. 6POD9IGA
    6POD9IGA
    6POD9IGA
    Кто может скинуть ссылки или расказать, как класть стены из газобетонных блоков, толщиной в два блока, перекрытие швов, надо ли нанасить клей между слоями, стоит ли вообще так делать, обустройство армопояса, любую другую информацию по данному виду кладки...
  2. Master398
    Master398
    Master398
    Здравствуйте. Насколько я понимаю в два слоя блоки именно для перекрытия швов, это конечно же хорошо. Но вот что у вас получается две отдельные части стены (два слоя) не очень хорошо. Вы же я так понимаю планируете не перевязывать их? На выбранном вами материале достаточно хорошая геометрия (если блок не эконом класса), шов получается минимальный и мостики холода сводятся к минимуму. Почему не хотите в один слой блок укладыват? какая планируется толщина стены и чем в планах облицовывать?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Строят так, обычно для толстых стен (когда блоки слишком тяжелые). Перекрытие блоков, ЕМНИП, должно быть от 100 мм.
    Периодически это обсуждается в темах по газобетону.
    Была профильная тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/135994/
    И периодически всплывает в общих
    https://www.forumhouse.ru/threads/329596/
    https://www.forumhouse.ru/threads/366066/
