Коробка из газосиликата вокруг старого дома с последующей разборкой изнутри - реально?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем tipman, 23.11.16.
  1. tipman
    tipman
    tipman
    Здравствуйте, уважаемые!
    Помогите определить реалии.
    Есть дом, 4 стены + 3 стены пристрой, старый, 1936 года вроде. Состояние ниже среднего, венцам почти капец со всеми вытекающими - покосившийся пол, просевшая крыша и т. д.
    Есть желание перестроить на каменный, но есть засада - живёт семья жены, хозяина уже нет, уезжать не хотят ни в какую (огород, небольшое хозяйство - куда это всё?). Мучиться же на поддержании такого дома у меня нет никакого желания. Нужно что то делать.
    Самый главный и основной вопрос - реально своими силами (руки не из жопы, но опыта строительства нет), не торопясь (бюджет одновременного вложения сильно ограничен) осуществить свою мечту - превратить такой дом в камень?
    Вижу это так:
    1) по внешним сторонам дома лью фундамент
    2) на него стопу из газосиликата
    3) разбираю старую крышу, крою новую на поставленную стопу
    4) разбираю часть дома - пристрой
    5) делаю там полы, внутреннюю отделку черновую
    6) переселяю всех в отделанную половину
    7) начинаю заниматься второй, основной половиной
    8) довожу всё до ума под итоговый проект
    Понимаю, что это капец как геморойно, но другого выхода я не вижу. С постепенными вложениями средств готов на существенные переплаты по сравнению со сносом.
    Вопросы:
    1) Как вы думаете реально?
    2) Если материал газосиликат, как его выравнивать, если ни диагонали не промерить ни высоты?
    3) Реально высоты вымерить гидроуровнем не торопясь?
    4) Возможно есть какой то инструмент (типа лазерных нивелиров), который может помочь в данной ситуации (сам не представляю какой)?
    Спасибо, кто откликнется
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Сделать можно, но проблем будет ой-ой-ой! Для начала проблема с единым фундаментом под новый дом. Нужно будет вывешивать старый дом для заливки единого фундамента.
    Если есть место, то старый дом можно передвинуть, а на его месте строить новый. Спец по передвижке домов @Игорь3
  3. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    А размеры пролета какие получатся?
    Внутри будущего дома стена должна быть между старым домом и пристройкой, чтоб сделать одну комнату жилой, вы когда ее планируете строить, как она будет перевязана с внешними стенами? Целесообразнее сначала сломать пристрой, сделать фундамент вокруг старого дома+ площадь под пристройкой, построить комнату на месте бывшей пристройки, отделку, отопление... Потом переселение, слом старого дома ...
