Газосиликатные блоки для заделки ниш
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ergybwrtwrty, 23.11.16.
  1. ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    Здравствуйте всем, может кто сталкивался с ситуацией про которую сейчас напишу.
    Нужно заделать 10-11 см ниши между монолитными колоннами в жилом доме.
    Стены естественно прогрунтую бетон-контактом. Клеить в нишу буду газосиликатные блоки, толщиной 100мм на клей для газосиликатных блоков, через гребёнку.
    Вопрос- Чем дополнительно крепить блоки к стене?
    Например крепят полистерол на клей и длинные дюбеля-зонтики, а что есть для газосиликатных блоков, что бы дополнительно произвести их армирование со стеной?
  2. ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    Хочется - "постучал по стене - а там единый монолитный звук".
    Вот сейчас подумал, а может 2 слоя Гипсокартона тогда (или гипсоволокна) сделать?
    Да и вес будет материалов меньше в почти 10 раз...
  3. steelcap
    steelcap
    steelcap
    10-11 см - это ерунда. На таком размере монолитность будет и от блоков и от гипсокартона.
    Если буду блоки, можно из дополнительно связать ос стеной любыми доступными средствами: анкерные болты в колонны, металлические уголки, просто арматурные обрезки, вставленные в колонны.
  4. ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    Колонны как бы - половина несущие опоры, половина какие амортизациоононагрузочные, сверлить их не буду.
    Это строительство монолитное - в виде колон с потолком-полом а перегородки газосиликат
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забывайте информацию, естественно - не декларируемую продавцами и строймагазинами, - (если эти газоблоки будут обращены в спальню, коридор, граничащий дверью с спальней ...) Ниже:
    Вы прекрасно сами знаете - с профильной ветки по звукоизоляции нашего форума -Звукоизоляция, что конструкции с малой поверхностной массой (газобетонные, пенобетонные, газосиликатные, особо -ПГП, тонкие перегородки в четверть (и даже -пол) кирпича (особо силикатных, но и красных полнотелых тоже -проверено лично) интенсивно переизлучают звуковую энергию структурного происхождения с прилегающих поверхностей - с всех окружающих квартир, и кроме того -от грохания дверей, от работы лифта (нередко)-приходящую .. Например, - от форумчан и от акустиков - наблюдения, измерения и выводы-основы - #2342 #2047 #421 #7 Особенно -если у ваших соседей вверху или сбоку или снизу - сделаны будут запрещенные законом конструкции полов (перекрытий) - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Люди специально демонтируют (или как минимум - отрезают частично проектные стены из пено-газоблоков И ПГП в новостроях - напимер, #166
    (...Пилил в общем не зря, стенка стала тише субъективно раза в два три ...)
    Потому акустики и не применяют такие конструктивы стен или перегородок из этих материалов (неразвязанных(!) развязками с низкой резонансной частотой от всех стен, пола и потолка) стен в звукоизоляции . Например, #40 А развязка стен и перегородок от прилегающих поверхностей хоть и несложна, но немного специфична и требует расчетного Sylomer (SR18-SR110 под нижний слой блоков (марка -в зависимости от плотности блоков) и уголков с Вибростек или иным упругим холстом 8-мм двойным по периметру (и не имеет реального смысла - при возможности делать типовую развязанную с некими... уникальными (#297 #8 #2343 #1058) свойствами каркасную перегородку или облицовку ГВЛ+ГКЛ
    Вам решать -типовые и проверенные конструктивы увеличения звукоизоляции стен легких (дополнительного заполнения простенков между монолитными колоннами в новостройках) -не раз описаны на профильной ветке - например, из последних обсуждений -инфа по ответу на вопросы #455
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-31#post-17268966
    и пост и ссылки из него - в #459
    Да -в данной теме я более не могу в ввиду правил форума - отвечать -по звукоизоляции и звукоизоляционных конструктивам по правилам форума - это надо задавать вопросы в профильных ветках - то есть - https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-39 Ссылку я вам дал
    Тем более- что и вопросов задавать и не надо -все тонкости построения звукоизоляционных облицовок и пергородок описаны за 6 лет на форуме (и самое главное -до марок саморезов -в FAQ По звукоизоляции в Альбомах рабочих конструкций по звукоизоляции - #10
  6. ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    vasilii2 - Я ранее писал - дом монолитные колонны и полы-потолки, а всё остальное в доме газосиликат. Внутренние и внешние перегородки.
    Слышно как соседка в соседней квартире пылесосит и по плинтусу проводит ... мдя.
    По теме - решил отровнять стены, а ниши на уровень подоконника снизу, и от потолка на уровень натяжного - закрыть гипсокартоном в 2 слоя на металокаркасе или гипсоволокном.
    А в ниши, картины повесятся, или ружо, или рог для вина. А то посчитал, около 1200кг будет дополнительно веса на стене, ну его :)]
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
