Proterm KLOM 30 врет датчик температуры
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lexarosi, 23.11.16.
  1. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    Котел PROTERM KLOM 30 работает 6 лет, при установленной температуре на котле 75 град. по факту выдает 60 град. При максимуме на котле 85 на выходе факт 65, 2ух этажный дом СО однотрубная на 15 радиаторов плюс 2 ТП 16кв.м. Температура на первых двух радиаторах 50 на остальных 40. Неделю постояло -30 на улице дома холодно, котел молотил без остановки. Думаю дело в датчике температуры? или теплообменник чистить нужно? есть ли корректировка датчика температуры через сервисное меню котла?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это на дисплее 60 и 65?
  3. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    На дисплее 75 а на подаче трубу (мателопластик) меряю термометром 60 градусов
  4. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    Оказалось что датчик не врет, воткнул термопару от прибора в гильзу с котловым датчиком в правой части котла, показания одинаковые
  5. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    А на выходе котла (подача) при 75 на дисплее
  6. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    Дальше попробовал термопару прибора вставить в левую гильзу котла, показывает как раз температуру на выходе
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Измерять Т на поверхности МП нет смысла. Пластик проводит тепло плохо. Попробуйте под датчик на трубе намотать несколько слоев бумаги, показания еще меньше станут.
    Измерять надо на металле.
  8. Сарин
    Сарин
    Сарин
    Троицк
    На теплопроводном материале и как можно ближе к теплоносителю - воде в данном случае. Потому как даже металл 0,5 см теряет в температуре, так как внешняя среда холоднее, чем вода внутри контура. И диапазон изменения температуры снаружи металлической трубы меньше, чем самого носителя. Я много провозился с этой разницей, когда настраивал оповеститель Алонио у себя в домике. Внутри и на котле - температура одна, а снаружи едва меняется...
  9. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    На металле еще меньше показания, пробовал на МП от газовой колонки смерить горячую воду, на МП 75 град. как и на дисплее колонки
  10. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    Забит теплообменник походу, правая часть
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда вода закипала бы в ТО и Вы писали бы о грохоте в котле, а не о показаниях приборциков.
  12. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    Грохота не замечал, тихо работает, замечал только щелчки при нагреве и охлаждении, грешу на жестянку сзади котла
  13. lexarosi
    lexarosi
    lexarosi
    Все разобрался, оказалось подмешивалась холодная обратка с контура, проверил закрыв все контура кроме одного, температура на подаче поднялась до показаний дисплея.
  14. Сарин
    Сарин
    Сарин
    Троицк
    Хотел предложить проверить подобный замес, если не вылечится иначе. Успехов.
