Хочу сваять обеденный стол
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Egthnsq, 23.11.16.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Я думаю, что эти зеленые царги Вам не нужны, т. е. вообще.
    В моем варианте царга крепится к ножкам посредством шип-паз, наверху овальные шип, внизу прямоугольный. Все прекрасно держится на сухую. Но на месте просто вклею. Шип делается элементарно на циркулярке, паз высверливал дрелью и вырубал стамеской, подгоняя под шип. Фото не делал, но там все просто. Короче рекомендую сначала потренироваться в изготовление соединения шип-паз на обрезках, прежде чем начинать резать хороший материал.
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    @dvauha2, На соединяемых деталях сверлом Фостнера делаете пазы и соединяете круглым нагелем на клей.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Если вам проще "вполдерева", то лучше так, плюс саморезы, плюс сверху саморезов пробки на клей (если заморачиваться). Будет служить не хуже, чем "шип-паз" и даже лучше, т. к. при усыхании более ремонтопригодно. Я что лавки, что стол, делал "вполдерева" и даже пробками не закрывал, всё равно на улице всё стоит и никто не замечает, что саморезы не прикрыты.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Пока слепил тестовый щит, будет жить на станине от швейной машинки, типа комплект с обеденным столом.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Крепиться столешница будет посредством "ласточкина хвоста", но если для маленького столика направляющие для шпонки приклеиваются, то для большого стола направляющие с одной стороны от шпонки будут прикручиваться на глухари, а шпонка к поперечинам подстолья
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Измазюкал морилкой. Очень порадовало попадение окраска акриловой шпаклевки в общий тон.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Типа что получилось:
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    От старого буфета, точнее его верхней части, остались три симпатичных витражика. Немного подпоял и начал мучатся, что с ними делать. Как тот чемодан без ручки...
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Как всегда неожиданно пришла мысль о необходимости иметь освещение на крыльце.
    Почему-то захотелось что-то в восточном типе, или точнее в моем представлении о восточном стиле.
    Купил доски обрезные вишня (типо Япония - вишня). Дерево в работе оказалось достаточно специфичное.
    Короче что получилось: 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Потолок будет белым, думаю смотреться должно получше. Ну и цепочки наверное нужны под бронзу. Наверное покрашу
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Яркий пример, почему нельзя приклеивать на торец деревянного щита наконечник. В результате зимней сушки (дача зимой отапливается) метровый по ширине стол уменьшился с каждой стороны примерно на 3 мм по сравнению с наконечником, в сумме на 6 мм. Но так как наконечник плавающий, то ничего страшного не произошло. Надо конечно морилкой мазнуть, но как-то лень.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Письменный стол. Вяз, дуб, шпон дуба 3,5 мм, Фанера березовая. Химия Zar.
    Тумба на 2 ящика
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Столешница, 1600х700, дефекты залиты эпоксидной смолой 21.JPG 23.JPG 24.JPG 25.JPG
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
