Котел Red на 14кВт от ВСКЗ. Требуются отзывы и рекомендации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем АлександрКир, 23.11.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы ролик посмотрите, люк загрузочный могут (на заказ) сделать сверху, а могут сделать автомат (пеллеты - уголь)...
    Принцип сгорания более прогрессивный... Двухфазное горение - нагрев и термолиз топлива в 1-й камере, смешение пирогазов и вторичного воздуха, во 2-й камере, горение пиролизных газов в 3-й камере...
    Магна, Булат и Грин используется обычное горение с более низкой эффективностью...
    Диапазон рабочих температур по теплоносителю сравните...
    Зота Магна и Зота Булат и есть шахтники, только угольные...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть достойный оппонент КДГ Магнум (если на плохом угле)...
    На счет перенавешивания дверок не знаю...
  3. Capacit
    Capacit
    Capacit
    Хочу поделиться своим опытом дорогие форумчане и будущие котлообладатели. Приобрел я Рэд 14квт полуавтомат за скромные 50к. Пользовался 1.5 года. Котел очень тяжёлый, качественный, удобный. Топил утром и вечером. Котел стоял в пристрое на улице, т. е. на морозе. Иногда при -35 и ниже приходилось подкидывать в обед. Топился Кемеровским углем. 7тонн в год. Сейчас докупил автоматику к нему и превратил полуавтомат в полноценный автомат и обслуживаю его раз в неделю, чему несказанно рад. Получилось что, если денег нет на автомат, то берите полуавтомат недорогой и модернизируйте как накопите. Удобно. Я конечно рискнул и приобрел это оборудование и нежалею. И ещё. Очень много здесь умных и опытных ребят, которые косвенно направляют купить ту или иную марку котлов за хорошие деньги. Я долго искал и размышлял в покупке, и в итоге рискнул купить никем нерекламируемую марку. В итоге я доволен как удав, что наконец-то обладаю автоматом, хоть и не сразу, а путем модернизации и постепенно. Полуавтомат конечно несравним с автоматом, но жить можно. Да. Он неэкономичен, дым черный, весной при низкой подачи образует деготь или как его назявают. Но. Он подлежит модернизации, недорогой, надёжный, и удобен в эксплуатации. Вот что я Вам скажу Сибирчане. Сейчас хочу приобрести мельницу чтоб самостоятельно молоть уголь и не покупать готовый, чтоб экономить. Автомат рулит. Это просто сказка.
  4. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @Capacit, я пошел таким же путем. и сейчас являюсь обладателем автомата. дробилку для угля я изготовил сам. если интересно в ютубе выложил сложности с которыми столкнулся при устаноке автоматики. с каким контроллером шла ваша автоматизация?
  5. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Любой котел автомат на угле нужно чистить от шлака раз в сутки. Нужен специальный уголь. Зачем покупать котлы автоматы для угля если можно поставить полуавтомат и также подходить к котлу раз в сутки, чтобы засыпать уголь? Но зато не нужно думать про качество угля и котел намного проще.
    Полуавтоматов много сейчас, отличаются по качеству сборку, удобству чистки и КПД. Мне нравятся котлы Pereko, Zota и Старт. Правда у Pereko обратка слишком высоко сделана и на самотечную систему котел уже не поставишь.
    Насчет Гринов - то очень настораживает низкая цена. Даже Теплодары стоят сейчас дороже чем Грины.
  6. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    от шлака автомат ВСКЗ чистить приходится не чаще одного раза в трое суток. и то в самые морозы. в межсесонье раз в неделю. а насчет цены- можно взять и подороже но это не будет означать что он будет лучше.
  7. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    пока вы сами не попробуете что такое автомат вам будет непонятно. в этой ветке два человека (в том числе и я) переделали полуавтомат в автомат и довольны. тем более почти любой автомат можно топить в полуавтоматическом режиме. что я в межсезонье иногда и делаю. а зимой только автомат. когда всю зиму в доме постоянная температура без перепадов, это очень приятно и удобно. с ручной топкой этого невозможно добиться. уехать зимой из дома на трое суток не проблема и понимаеш, что вернешься в теплый дом.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Видимо вы не видели и не пользовались нормальным котлом автоматом. Во первых потребность в чистке зольника раз в сутки как правило возникает в самом так сказать "тяжелом" случае" когда используется высокозольный уголь и котел работает в номинальном режиме (в сильный мороз). Котлу автомату не нужен "специальный" уголь, а нужен уголь определенной фракции например фракция "орех" которая между прочим крайне желательна для так называемых котлов полуавтоматов, так как именно на фракционном угле обеспечивается максимальная эффективность сжигания и минимум механического недожога. Проще не означает лучше, за так называемую простоту полуавтомата придется заплатить "непредсказуемостью" т, е. гораздо меньшей безопасностью в первую очередь, низким КПД, не высоким комфортом (из за нестабильного круглосуточного температурного графика) более частым обслуживанием (чистка теплообменника, дымохода, регулярные растопки итд) .
  9. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Если такие тяжелые случаи все таки есть, то суть автоматического котла сводится на нет. Насчет угля - одной только фракции для автоматического котла будет не достаточно, нужна еще зольность, спекаемость, да и калорийность тоже важна. В нормальных полуавтоматах уголь сгорит любой фракции без проблем и по факту их топят крупнокусковым углем. Надеюсь речь же не идет про кокосовые орехи? Именно в автоматах наиболее вероятен механический недожиг при неправильной настройке горелки или при смене топлива.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    А какой котёл у Вас сейчас ?
  11. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Никакого нет. Монтажом отопления занимался и продажей котлов.
  12. pav627
    pav627
    pav627
    :hello:
    Тогда Вы хороший продавец (котлов)
