1 этажный дом из ГБ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем seltox, 22.11.16.
  1. seltox
    seltox
    seltox
    1 этажный дом из ГБ
    Здравствуйте, необходима критика/советы по наброску планировки + буду благодарен за предложение подобных интересных планировок.
    Ответы по опроснику:
    1. Ростовская область
    2. Фундамент МЗФЛ, стены ГБ, Холодный чердак, кровля - ондулин
    3. Одноэтажный, без мансарды
    4. ПМЖ
    5. Теплый пол, полы по грунту
    6. Молодая пара
    7. 2 спальни, кухня-гостинная (не принципиально вместе, но при малой квадратуре чтобы была хорошая гостинная)
    8. Котел скорее всего придется на кухню выносить
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    скорее нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    для экономии места целесообразнее соединить
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    необязательно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    в текущем случае излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @seltox, это дачная планировка и она не годится для ПМЖ.
    Варианты
  3. seltox
    seltox
    seltox
    @Lexa5566, спасибо за планировки, а почему не годится?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Появилось у вас потомство. Надо поставить пеленальный столик и детскую кроватку. Расставьте мебель и сами всё поймёте. Кроме того. Будет очень хотеться поспать в тишине работающему папе, а для этого желательно иметь не смежную спальную. Возможное проживание в доме, в этот период, одной из бабушек тоже потребует спальной.
  5. seltox
    seltox
    seltox
    @Lexa5566, понял, спасибо большое, есть над чем подумать конечно) а для 3й планировки, проекта нету в sweet home?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    подложите ее как фон в свитхоме и отрисуйте, там не так много рисовать меню План->Импорт фонового изображения
  7. Asparagusss
    Asparagusss
    Asparagusss
    Ярославль
    Есть отличный готовый проект одноэтажника. Он везде из бруса представлен, но не проблема из ГБ построить. Называется дом "Тучка". Только не "тучка золотая", а именно " Тучка". Найдите с инете, не хочу ссылку сюда кидать, дабы за рекламу не приняли). Если что - напишите в личку, через нее кину. Сама долго искала в инете "дельный" проект, но все слишком наворочено или наоборот, упрощено... А этот сама взяла за основу для себя, но чуть изменив, ибо будет мансардник. если передумаю, и буду строить одноэтажник - то точно такой. Но это, конечно, ИМХО) 618_2211.gif Добавлю еще. Зону приготовления еды я бы перенесла на кухне на противоположную сторону - ближе к котельной.
  8. seltox
    seltox
    seltox
    @PMWoman, спасибо, не знал что можно подложку фона устанавливать
    @Asparagusss, спасибо за планировку, очень интересная
  9. Dogeva
    Dogeva
    Dogeva
    Омск
    У этой тучки холл по площади больше гостиной... совсем негуманно для маленького дома
  10. seltox
    seltox
    seltox
    @Dogeva, есть конечно тут спорные моменты, спальня тоже больше гостинной, но их в принципе местами разменять можно
  11. Dogeva
    Dogeva
    Dogeva
    Омск
    Определитесь с желаемой площадью комнат - спален, гостиной, кухни, санузла. Что для вас мало, что оптимально, а что уже черезчур. Возможно участок накладывает какие-то ограничения по длине / ширине дома или расположению входа или вводу коммуникаций. Возможно с какой-то стороны открывается хороший вид? На кухне будет газовая плита или электрическая (т.е. нужно ли тянуть газ на кухню или только в котельную).
    От котельной я бы не стала отказываться - хоз. помещение в доме не помешает. Туда можно и стиралку вынести, и организовать хранение
    Мне нравятся проекты от z500, посмотрите, может что приглянется http://z500proekty.ru/doma/tag-2-splani/tag-odnoetazhnie.html?r=iL3d
  12. seltox
    seltox
    seltox
    @Dogeva, спасибо, погляжу. Котельная по нормативам вроде в районе 12-15 кв. м. минимальной квадратуры занимает, это роскошь для маленького дома, но при этом нужно тех помещение хоть и небольшое. Вида как такого нету) Участок ограничения особые не дает, минимальная ширина в 25м, длина 35м, задняя ширина 33 метра. Из минимального набора комнат это 2 спальни, гостиная и кухня и санузел.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Про котельную ошибаетесь.
    Нужно 15 м3 (кубических). При потолках 2.8 это 5.6 м2.
    По помещениям. Сейчас вас двое и вещей немного. Но с появлением детей их станет сильно больше. А в вашем варианте и в тучке мест для хранения нет совсем. Коляска, игрушки, пылесос, бытовая химия, чемоданы елка и прочее. Куда это запихать?
  14. seltox
    seltox
    seltox
    @PMWoman, думал квадратных) хороший вопрос куда.
  15. Dogeva
    Dogeva
    Dogeva
    Омск
    Если даже вида нет, его можно создать - хвойные и лиственные деревья, кустарники, цветники... Плюс ориентация по сторонам света. Подумайте в какую сторону лучше делать окна
    Распланируйте участок - гаражи, навесы, сарайки, бани, беседки, красивый сад, страшный огород, коммуникации (газ, скважина, септик или центральные коммуникации), как далеко от въезда на участок до крыльца (сколько снега чистить зимой).
    В результате у вас ДОЛЖНЫ появиться ограничения:
    1) по площади комнат и дому в целом
    2) по расположению комнат относительно сторон
    3) по расположению дома на участке
