Инвертор Воздух (DX) - Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vortexianzzz, 22.11.16.
  1. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    На счет докипать вначале ляпнул не подумав.
    Вот это и хорошо главное не мешает. А помогать он будет когда я перекрою контур и открою кибитку ... весной
    Собираемся.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Чего читать собираетесь, а то для чайников я нашел/поделились только 2 книги
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @dobrinia, Котзагланиан в процессе изучения. Еще метода от АльфаЛаваль которой поделился Gaunt
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Переподелитесь плиз)
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
  7. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Почитал теорию, и все-таки будем пробовать дх.
    4 ветки по 20м. Итого 80-85метров. Какую брать трубу по размеру если 1/2 на входе и 4ветки в паралель? Четыре 1/4 = одной 1/2 по сечению. В один ряд по вертикали. Участок 10х16м охвачен будет полностью с расстоянием между трубами 1метр.
    Напоминаю снимаем из земли 4квтч. Грунт водонасыщенная глина. Глубина 1.5 - 2 метра.
  8. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Итого четыре 25м бухты по 50 руб. метр. = 5000 руб. Плюс работа копать, паять, заправлять. Паять желательно только над землей.
  9. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Четыре бухты мало, надо хотябы 6. Снимаем 30 ват с метра (оптимизм).
    Значит если ставим дх контур до воздушного теплообмена, то температура в кибитке где стоит внешний блок должна быть примерно равна темп-ре выходящего из земли фреона, т. к. Работающий вентилятор эту температуру нагонит. Если темп. В помещении падает ниже например -10 то по реле темп. Включаем например тепловую пушку в каскад в этом же помещении.
    На сколько заливать контур дх на 3/4 ? Затопить полностью?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вы оптимист... это не так просто как кажется.
    да на 3/4
    надо считать скорость газа что бы определится с количеством петель и их длиной... это вам не гликолевый контур.
    еще мне интересно как вы отбалансируете 6 петель... каппилярки поставите на каждую? распределитель классный сделаете?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если подойти к ТН с логикой кондиционера - работать будет.
    Вопрос - как эффективно и как долго.
    ДХ - хороший ход. Почитайте, посчитайте.
    Более-менее терпимые потери в ДХ - номинально 1-1.5квт из трубы 3/8 на 410 фреоне. Смотря сколько кипеть планируете, какая длина петли.
    1/4 - до 0.5квт, если в минуса не уйдет...
  12. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Длина петли 25 метров. В минуса уйдет конечно. Кипеть -5. Если закапывать 3/8 то хватит 4 веток. Общее суммарное сечение будет равно 3/4". Сопротивление уменьшится, скорость надо считать. Тогда 5кВч снять удастся?
    Балансировать петли в горизонте при такой длине наверно и не нужно.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если на входе однозначно будет жидкий фреон, то не нужно.
    Где-то 15вт с метра трубы, дальше будет хуже.
    Выше 30вт с метра - однозначно под заморозку = воды должно быть много.
    Я бы барой запилил и метапол положил. Места у вас есть...
  14. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Я бы тоже барой запилил, если найду 2-х метровую. Про ваши споры за метапол читал - наверно нет.
    Петли сразу после эрв.
    Думаю может канальный инв. мульт с яху (яп) заказать б/у.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А это как и где? Доставка дорогая?
    Хватит и 1.5м. Тут только одна проблема - желательно воду зацепить.
    За метапол зря, посчитайте метраж меди на 15вт и термоусадку к ней. И тянуть много петель = сводить придется в одном месте= накладной пробег.
    Медь нынче дорожает быстрее золота. Рынок ТН превышает рынок оружия...
