Помогите кто может! Нужно срочно отапливать дом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Olga65, 22.11.16.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Уважаемые специалисты по отоплению. Нужен совет бедной женщине. Есть кирпичный дом в деревне, площадью 120 м2. По дому сделано отопление еще моим отцом лет 15 назад. Стоит котел Дон с циркуляционным насосом и проведены трубы-регистры в качестве батарей по всему дому. Котел топится углем и дровами. Но это такая морока, а сейчас в нем вынуждены жить моя дочь с ребенком. Можно ли отапливаться электрокотлом вместо твердотопливного. У нас подходит 220 в. Сейчас в доме 3 конвектора установлены. И иногда не хватает напряжения. Звонила одному специалисту, сказал что ставится стабилизатор напряжения, который выравнивает его и в дом заходит 220 в и тогда все будет нормально. Это так? И что вообще можно сделать. Очень прошу помогите советом! Нужно срочно!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Olga65, однофазного напряжения вряд ли хватит на электрокотел. Отопление электрокотлом как минимум в два раза будет дороже по сравнению с дровами и углем. Стабилизатор на электрокотел ставить ни к чему, он не спасет от перегрузки по сети, а наоборот ее окончательно просадит. Под электрокотел придется менять проводку от уличной линии и до котла на более мощную проводку, иначе устроите пожар в доме.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Этот вопрос пока не стоит. Постоянно бегать кидать дрова и уголь нет возможности. Дочь работает и ее дома не бывает по 10 часов. Котел прогорает и трубы остывают.
    Я так поняла что в данном случае не от перегрузки, а наоборот когда не хватает напряжения то он его повышает до 220. Или я неправильно поняла.
    Проводку то к дому поменять не сложно. провода только кинуть.
    А может вы посоветуете какой-нибудь вариант.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если вопрос денег не сильно поджимает, рассмотрите вариант воздушных тепловых насосов (или термалку). Очень большие первоначальные вложения, но в дальнейшем - затраты сравнимы с магистральным газом. Никакой копоти и дров. Чистая энергия - до -15 Вам хватит 3-4 кВт. Если ниже - надо будет на помощь звать ТТ котел. Но вложения легко могут всю эту идиллию похоронить. 400-600 т. р.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дизельный котёл типа Китурами видится единственным реальным вариантом в данных условиях.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Начнем с того, как утеплен ваш дом, если не очень, то на 120 м2 площади нужна мощность котла примерно 24 квт, чтобы прогреть холодный дом, потом естественно нужна меньшая мощность. Даже при мощности в 10 квт и если считать, что при этом сеть не просядет, что практически не бывает, ток будет 45 А, если сеть просядет допустим до 180 вольт, и вы поднимете стабилизатором напряжение до 220 вольт, то ток при данной мощности будет уже 55 А. Значит подводящие провода от столба до счетчика и дальше от счетчика и до котла должны быть медные и сечением минимум 12-16 мм2. Это примерно как ваш палец мизинец:aga:, это только внутренняя жила. В переводе на русский, это практически не реально сделать когда у вас и без котла просажена сеть.
    Простых решений за пять минут не получится. Можно как советовал @Mijjgan, поставить дизельный котел, но это то же не совсем просто.
  7. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Olga65, Можно поставить в Ваш котёл пеллетную горелку с бункером для пеллет. В Нижнем Новгороде как раз находится хороший производитель таких горелок.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Нет таких денег нет.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чудес не бывает. Либо нужно повышать выделенную мощность на дом, либо топиться другими источниками.
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если главная проблема в том, что трубы остывают за время отсутствия, то почему бы не воспользоваться теплоаккумулятором?
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Может газгольдер закопать? Но с таким подключением вряд ли удастся топиться электричеством.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Из всего вышесказанного я сделала для себя вывод что один электрокотел, нам не поможет. Надо либо 380В, либо твердотопливный. А можно сделать так: например поставить нормальный твердотопливныйи и к нему эл. котел, который ночью поддерживает температуру, или наоборот днем, когда некому дрова подбрасывать. Достаточно будет 9 квт. Мои 220 в потянут 9 кв.
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я правильно поняла, что нужно 380 В. Тогда можно и эл-ом. Или все равно не получится?
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Очень дорого.
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Что такое теплоаккумулятор. Как он выглядит.
