1 этаж. 10х10. СИП. Покритикуйте набросок
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ИльяЦ, 22.11.16.
  1. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Саратовская обл. Для ПМЖ. Отопление газ. Два человека предпенсионного / пенсионного возраста. Фундамент свайный. Крыша вальмовая ("грибок"). Чердак холодный. Весь "кубик" дома 224-й СИП.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Апатиты это почему? Потому что там сейчас живёте?
    А в Саратовской области где будете жить?
    Планировка хорошая, просторная.
    Где стоит котёл? Как трубы отопления пройдут во вторую половину дома, если наверху и внизу двери?
    У верхнего порога тамбур будет?
    Техпомещение это что?
    Северная сторона дома где?
  3. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Планирую переехать южнее. Конкретное место - Балаково.
    "Техпомещение" - котельная. СО - теплый пол. Север - входная дверь.
    Ребята, это только предварительный набросок. Тамбур-навес над входом и что-то типа веранды, где выход из гостинной / кухни, планируется.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Надо проверить проходит ли оно по нормативам газовиков.
  5. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Я легко влезу в 15 кубов. Кстати, Василий, вы, аки местный житель поделитесь сильно ли зверствуют у вас газовики ?)
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На вопрос ответит Василий.
    Зверствуют это не то слово. Как и во всей Руси. Но ситуация в Балаково я не знаю какая, на кого наткнётесь.
  7. steelcap
    steelcap
    steelcap
    - если кладовая для продуктов - то далеко от кухни (и проход через много дверей)
    - если будет эксплуатируемый чердак (а-ля холодная кладовка), заранее продумайте место для лестницы
  8. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Нет. Кладовая не для продуктов. На кухне для них достаточно места. Да и много ли жрут два российских пенсионера ?) Планирую просто складское помещение и небольшая домашняя мастерская.
    Чердак будет не эксплуатируемый. По верх СИП планирую заложить еще толстый слой утеплителя. И всё.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Потолки планируете в чистоте 320?
    Если планируете на кухню газовую плиту, то лучше поменять местами ванну и котельную.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как вам указала @PMWoman, потребуется высота помещения не менее 320см. Но у вас еще с дверьми не так.
    У вас все внутренние стены несущие? В холле какая мебель будет?
    Душ лучше засунуть в другой санузел.
  11. Валерий Нижурин
    Валерий Нижурин
    Эксперт в области
    Валерий Нижурин
    Эксперт в области
  12. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Потолки планируются 3м. Кладовочку ужму и спокойно впишусь. Котёл планируется с закрытой камерой.
    Кухонная плита - электропанель.
  13. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    С какими ? Если вы про дверь в котельную, то я в курсе.)
    Ребята, читайте внимательно - это черновой набросок. Вот сейчас выслушаю все нехорошие слова от вас и потом буду заказывать проект у архитекторов.
    Куда ? В сортир ? Боюсь, не поместится.)
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какая разница? Мы обсуждаем конкретную планировку. Если вы собираетесь менять планировку по результатам обсуждений, то обсуждать надо на полном серьезе именно её, а не дом для Барби.
    В данном варианте поместить проблемно. Но планировка в результате может изменится. И этот момент нужно иметь виду.
  15. Валерий Нижурин
    Валерий Нижурин
    Эксперт в области
    Валерий Нижурин
    Эксперт в области
    Илья прав, котельную лучше передвинуть к кухне, тогда газопровод на кухню пройдет через перегородку. У газовщиков требования везде едины, а толщина взимаемых конвертов в регионах разнится. Коротко о деталях. В котельной и в кухне должны быть отдельные стояки вентиляции. Для вашей площади не менее Д=150 мм. Площадь чистого стекла (не оконной рамы) в котельной не менее 0.8 м2.Вентканалы предварительно надо предъявить пож. инспектору и получить Акт проверки. Перед вызовом инженера из газовой конторы повесить дверь в котельной и обеспечить "приточку" в виде щели под дверью 2.5 см или решеткой в наружной стене 150х100мм ниже оконного проема. Расстояние от котла или любого другого газ. оборудования до розетки или выключателя не менее 0.5 м. Рекомендую заказать проект газоснабжения у спецов и заставить их согласовать проект (либо убедить, что правки проекта при вашем самостоятельном согласовании они делают быстро и бесплатно)
