Вопрос. Мультирум
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем you8t3, 22.11.16.
  1. you8t3
    you8t3
    you8t3
    Вопрос. Мультирум
    Дело такое. Хочу реализовать идею самого простого мультирума в квартире. В голове есть как это должно быть, но не могу реализовать на оборудовании.
    Есть следующее:
    1. Динамик - 2шт.
    2. Выключатель - 2шт.
    3. Аудио ресивер Wi Fi с функцией радио (есть ли такой?) - 1шт.
    4. Wi Fi роутер - 1шт.
    5. Компьютер - 1шт.
    Как должно быть:
    захожу я в туалет и чтобы не было слышно лишних звуков я нажимаю выключатель и включается радио с предустановленной громкостью. Если хочу чтобы из динамика играло что-то другое (из закинутого на компьютер) 221.png - заранее включаю компьютер и там включаю плеер, тогда при нажатии на клавишу в туалете будет не радио, а то что поставлено на плеере.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Это могу понять зачем :)]:aga:
    А если голова болит и не хочешь слушать ничего? С выключенным светом? :)
    Не видел такого.
    Есть Audio over IP ресиверы.
  3. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Можно поставить raspberry pi с плеером squeezebox. там есть интернет радио и музыка. выключатель присоединить к gpio порту, при замыкании запускать сприпт, запускающий радио, при долгом замыкании запускать музыку например. если музыка или радио играет, при замыкании выключать
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Мне кажется надо вообще проще быть :)
    Потолочные динамики с блютусом, планшет на стене каждой комнаты с Wi-Fi доступом к Plex серверу и радио, либо просто тупо запускать музыку или радио со смартфона в колонки.
  5. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Человек с кнопки хотел :)
  6. you8t3
    you8t3
    you8t3
    должна быть отдельная клавиша, не зависящая от света.
    во сколько это примерно встанет?
    пожилые не разберутся
    А вот если не включать функцию воспроизведения своего материала с носителя? Есть ли такой встраиваемый динамик с функцией радио и выносной антенной (у нас низина и плохо ловит радио)?
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А что мешает это сделать вам самостоятельно?
    Потолочные динамики:
    http://www.ebay.com/itm/Pyle-PDIC51...ffType=OrderSubTotalOffer&_trksid=p5731.m3795
    Вот полный комплект даже с BT:
    http://www.ebay.com/itm/Wireless-Bl...734016?hash=item2118e75300:g:C-UAAOSw8w1YA94e
    Можете купить такой же настенный источник сигнала (радио, MP3 плеер) и без BT подключить напрямую к потолочным динамикам. Если даже радио работать не будет, вставьте туда SD карту с записанной музыкой.
    Есть даже вот такие вот медиацентры для монтажа в стену:
    http://www.ebay.com/itm/JENSEN-AWM9...ash=item21138666e3:g:4NEAAOSwx2dYE3p1&vxp=mtr
    Полагаю, что вопрос закрыт.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  9. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
  10. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    А вот чтобы как-то также, но чтобы через локальную сеть?
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В что собрались акустику к UTP подключать и звук отдавать по цифре?
    Не нужно в принципе компьютер ставить тут. Достаточно блока радио/MP3 в стене каждой комнаты - таким образом вы получите отдельный/независимый аудиосигнал в каждой комнате. Иначе, если два человека будут находиться и в туалете и в ванной, будут вынуждены слушать одну и ту же радиостанцию или MP3. Каждый пользователь должен иметь возможность сам выбрать то, что ему нужно - в этом и заключается комфорт.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Такие решения есть на KNX, на HDL Bus, на продукции от Sonos, Niles Audio, и еще много каких брендов.
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я б тоже насчет такого бы подумал. Тем более NAS есть почти у каждого, а интернет радио лучше ловит, чем обычное. Да и отдельный динамик, наверное не всегда нужен - в туалете может быть достаточно и самого планшета.
  14. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Если жена на кухне а я в туалете - то, пожалуй независимый аудиосигнал подойдет.
    А если я в доме один и на диване слушал песню, а потом пошел в спальню или ванную - я может, хотел бы, чтобы песня играла везде одна?..
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Тогда задача меняется.
    В постановке задачи в самом начале шла речь только о туалете и ванной.
