Неполадки котла Protherm Скат 9 квт перестал нагревать
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ivaha061, 22.11.16.
  1. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Подскажите как быть. Ситуация такова стоит котел Protherm Скат 9 квт чисто на теплый пол, отработал два сезона все норм было после выключения света я заметил что он перестал греть. Прочистил фильтр на обратке был подзабит и все ровно больше 25 не нагревает. Что может быть?
  2. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Есть кто тут живой? уже -10 начинаем замерзать :um::ogo:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зовите толкового электрика или сервис ближайший. Надо проверить тэны.
  4. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Мастера пока не вариант нужно попробовать самому. Тэн же можно проверить не откручивая его? Ток не выбивает все реле тэновые горят. :faq:
  5. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Сочувствую вам, был в подобной ситуации только другой котёл. У меня проблема оказалась в датчике температуры, он выносной. Этот датчик подключен к электронной схеме, которая у меня вылетела после грозового разряда. Что вам можно сделать до приезда мастера?
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Ivaha061, вам на фото кружком обозначить что, где и как померить/проверить?
  7. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Первое - покрутите ручку регулятора температуры, поставьте его на максимум и вообще он реагирует на регулировки?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тестер возьмите и для начала проверьте напряжение по фазам. Как подключен котел, 220 или 380 В ?
  9. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Посмотрел картинку вашего котла на сайте торговом. У вас кнопочное управление. Вопрос - где у вас стоит датчик температуры, в полу или на стене?
  10. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
  11. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    @moskwich, Датчика нет вообще. в комплекте не было а сам не покупал. Кочегарил котел по заданной в нем температуре.
  12. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Фазы проверил напряжение в идеале.
  13. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Щас котел кочегарит при 9 квт и температура 20 и выше не поднимается. И реле там не клацают. вот картинка все горит.
  14. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    В моём котле две регулировки - по температуре воздуха в помещении и по температуре теплоносителя. Значит у вас только по тем-ре теплоносителя. А "клацать" должно только при включении, ТЭНы. вкл-ся тиристорами и бесшумно. А циркуляционный насос исправен, крутится?
  15. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    И ещё вопрос - как у вас с практической электрикой, уровень менагера или есть практика руками? Я к тому, что при достаточных навыках, ДО ПРИХОДА МАСТЕРА, можно подключить ТЭНы, напрямую без автоматики. Я так делал ранее, когда от статики погорела плата управления.
