Щиток в 3х комнатную квартиру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zoer0681, 22.11.16.
  1. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Всем доброго времени суток!
    Меняю электропроводку в квартире. В вопросе новичок. Набросал схему.
    Провода в щитке планирую ставить 6 кв. мм, одножильный или многожильный, пока не решил. Покупать клещи для наконечников ради одного щита жаба душит, посмотрю, как будут укладываться одножильные. На все розетки, стиралку и ПММ провода по 2,5 кв. мм. На весь свет по 1,5 кв. мм. На кухне, кроме СВЧ, мощных потребителей нет. Кондиционеров нет, и не планируются. Электро- подогрева полов нет и не планируется. Водонагревателей нет и не планируются. Свет везде энергосберегающие и диодные лампы. Самое мощное освещение в зале, 13 ламп по 11 Вт. Автоматы на свет выбраны из соображения проводки между лампами, вмонтированными в натяжной потолок.
    Что не правильно я сделал?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы из какого города?
    Зовите электромонтажника на шеф-монтаж. И щит соберёт и коробки скомутирует.
    Но надо найти настоящего, с инструментом и знаниями.
    Инструмент это много чего, не только нож и бокорезы.
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Если можно просветите по следующим вопросам:
    Параметры дифавтомата
    Марка реле напряжения
    Изготовитель УЗО и автоматов (они куплены?)
    Почему на некоторых линиях автоматы на 25 ампер?
  4. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Много лишнего, мне кажется
  5. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    @Василий_Зимин, по комплектующим пока не определился. Делаю себе, поэтому УЗО и автоматы думаю АВВ, В класс, кроме вводного, тот думаю С класса. Реле напряжения ещё не выбрал.
    25А на некоторых линиях, т. к. возможно подключение обогревателя 2-2,5 КВт, ну и ещё что ни-будь до 1,5 КВт, например пылесос. Провод 2,5 кв. мм вполне позволяет поставить 25А, или я не прав?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы неправы.
    Посмотрел каталог ABB, с характеристикой B автоматы 6 ампер, а если хочется непременно 4 ампера, то характеристика C.
    Если на каких-то линиях намечается нагрузка свыше 3,5 кВт, то это повод проложить не одну, а две линии, но каждая из линий должна быть под защитой УЗО и автомата на 16 ампер. Каких сюрпризов вы ждёте по нагрузке на линиях со стиральной машиной? Ошибка громадная.
    Подбор УЗО у вас от незнания. Уж если на вводе автомат на 40 ампер, то УЗО можно ставить на 40 ампер, а лучше на 63 ампера - смело. И никаких УЗО на 80 ампер не нужно.
    УЗО 40A/10mA не бывает.
    Ставьте УЗО 16A/10mA - вот референс ABB на УЗО типа AC - 2CSF202001R0160
    Ну и два-три автомата на одно УЗО расточительно. Сделайте всю схему на четырёх УЗО, это реально.
    Как у Вас рабочие нули после УЗО идут? Чего они в кучу собираются? Как нагрузка разберётся по какому нулевому проводу течь и через какое УЗО? От такой перепутки схема не будет работать.
  7. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    А разве суммарный номинал нижестоящих автоматов не должен быть ниже номинала УЗО? У меня на УЗО 80А висит 3 автомата по 16А, один 25А. Ну допустим я переделаю на все 4 по 16А, то это всё равно 64А.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да хоть 160А, и что ? :faq:
    У Вас УЗО защищено вышестоящим АВ 40А, так что читайте, все уже сказали выше.
    @Zoer0681, Схема неработоспособна. :no:
    Нули после УЗО разъединяйте. ;)
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Послушайте, почему вы спрашиваете совета, а я на него отвечаю? Может быть потому, что кто-то знает ответ, а кто-то нет? Не думали над этим?
    У вас на входе автомат на 40 ампер. Как ток в любом месте схемы ниже этого автомата может быть больше?
    Вы хотя бы дайте знать реагируете ли вы на другие замечания или нет.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У меня сейчас идёт заказ модульки под щит.
    Вводной автомат 50 ампер. Есть два УЗО 63/30, за ними автоматы на 90 ампер. Есть в моей схеме ошибка?
  11. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Так я поэтому здесь и спрашиваю, что НОВИЧОК.
    По логике, никак. Но тогда зачем УЗО на 63А ниже автомата на 40А. Я просто много чего не знаю, поэтому ПЕРЕСПРАШИВАЮ, и ни в коем образе не ставлю под сомнение чей то авторитет.
    @Василий_Зимин, я на всё реагирую. Единственное, что переспросил, это по УЗО и номиналу нижестоящих автоматов. Просто действительно непонятно, вот и переспросил.
    Вот подкорректировал схему:
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А вы не знаете критерии выбора УЗО?
    УЗО либо должно соответствовать току, либо быть на ступень выше.
    В новой схеме нейтрали после УЗО должны идти на свои нулевые шинки (для каждого УЗО у которого нагрузок-линий несколько) и только под УЗО 16/10 нулевой провод нагрузки можно подключить напрямую к УЗО. У вас не так. Почему? Об этом уже писал вам.
    Что у вас с линиями освещения? Почему они не защищены УЗО и о ужас вы даже не планируете их делать с PE? В чём причина?
  13. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Как то странно сообщения отображаются. На момент выкладывания второй схемы сообщения от Alex992, не было! Ну не мог я его просто не увидеть!
    Схему поправил, нейтрали разделил. Теперь бы осознать, а для чего? Если провода везде одинаковые, 6 кв. мм?
    По поводу освещения. А зачем там РЕ, если в конструкции светильников нет этого самого РЕ? И зачем там УЗО, если светильники встроенные в потолок, трогать их никто никогда не собирается, а замена ламп происходит при отключенном освещении. Отключается свет по фазовому проводу.
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Zoer0681, У вас все же в схеме нейтрали после УЗО приходят на ОБЩУЮ шину, так оно не работает.
    При достаточной высоте потолков допустимо отсутствие УЗО на линии освещения.
    Как и УЗО 30ма допускается стандартами на влажные помещения ставить. Но обычно предпочитают еще немного подстраховаться.
    Заземление стоит прокладывать везде, где его можно проложить. Светильники проще менять чем провода.
  15. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Блиин, наконец допёр! Всем спасибо!)
    Теперь правильно?
    Светильники всё же не поменять уже, если только с натяжным потолком.
