Выброс дыма при открытой двери. Техническое решение
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id55042030, 22.11.16.
  1. id55042030
    id55042030
    id55042030
    Доброго времени суток всем! Необычный вопрос: на работе столкнулся с проблемой, масштабы маразма которой не имеют границ...
    Не вдаваясь глубоко в условия поставленной проблемы, мы имеем: одну условную дровяную печь-камин (на фото). Нужно предложить простое техническое решение, которое позволит открыть дверь камина для добавления топлива, при этом дымовые газы, копоть не попадут в отапливаемое помещение. Ну стоимость ноу-хау соответственно должна стремиться к минимуму.
    Вот такой коламбур, выходит у меня, я поискал информацию об этом в интернете. Ничего абсолютно не нашел. Поэтому обращаюсь к Вам, разбирающиеся люди.
    Честное слово, я в каминах не специалист, нашел буквально самое простое на мой взгляд решение: это вытяжка работающая при открытой двери... боюсь, что в нем много подводных камней, о которых я не подозреваю.
    Поэтому специалисты, или просто люди со смекалкой, подскажите, абсолютно ЛЮБЫЕ варианты приму, как помощь.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Указанное на схеме решение точно работать не будет!
    Оно даже может усугубить ситуацию.
    Ван нужно думать с увеличением тяги, заужением проема дверки и установкой дефлектора.
    Нужны фото внутри и разрез печи.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  4. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Имею такую же печь на даче. Сталкивался с такой же проблемой. Проблема решается просто выдвижением зольного ящика перед открытием дверки для увеличения тяги. После загрузки дров, зольный ящик задвигается до прежнего уровня для уменьшения тяги.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Обычно при открытии поддувала печь как раз дымит.
    Но раз тут такое помогает - значит достаточно просто медленно открывать дверцу, чтобы газы унесло в трубу потоком воздуха в щель
  6. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Так вроде обычно дверцу и открывают медленно, иначе можно получить факел в лицо (было и такое), особенно если эта печь работает в тлеющем режиме. Я приоткрываю поддувало, жду 5-10 секунд, пока горение не установится, приоткрываю дверцу, а потом открываю ее полностью и подкладываю дрова. При этом дыма обычно не бывает, главное не торопиться.
    Впрочем, может тут и высота трубы играет роль - у меня 5 метров сендвича.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если в проивном случае дым есть-у вас тяга плохая, а на разгоревшихся дровах вы просто его не видете...
  8. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Вообще-то я дым не на дровах, а в помещении имел в виду. В помещении его не бывает практически никогда, разве только когда забудусь и резко открываю дверцу. Впрочем, решать Вам, я лишь поделился собственным опытом.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я это тоже имел в виду. Просто когда тяга плохая, то печь полна дыма, и он выходит в дом, а если дрова разжечь, то вполне может уже быть не дым а газы...
    Просто у меня например на печке времянке дым наоборот идет при открытом поддувале
