Потемнел старт-сэндвич на дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Anya2701, 22.11.16.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тут вот у банной печи из ченового металла сделан отвод (чтоб трубу подальше от стены увести):
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Но у банных печей Т намного выше. У котлов Т отходящих газов поменьше.
    Смею предположить, что если ваш старт не почернел за такой период топки и таким большим кол-вом топлива, то переживать не имеет смысла.
    Повторюсь = я в котлах ноль, не знаю какая там Т отх. газов должна быть. Возможно что посинение и неправильно.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С типом стали ясно - это ферритка, с маркой сложнее - её на глаз не определить, но если Вам поставили 409-ю, то это самый худший вариант.
    Если есть потемнения внизу тройника (сделайте фото), то однозначно весь участок от котла до тройника и, скорее всего, чуть выше перегревался. Вся внутренняя труба на этом участке, вероятно, имеет, похожий на старт-сэндвич, вид.
    Вариантов не много - либо, все-таки, горела сажа либо в какой-то момент просто забыли прикрыть заслонку (такое могло случиться, например, при растопке - окрыли, ушли по делам, забыли и вместо 15 мин. она была открыта минут 30, 40, час...).
    Попробуйте, все-таки, осмотреть трубу и при необходимости почистить.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anya2701, Вы только сильно не переживайте, ничего сверх страшного не случилось. Просто нужно понять причину и дальше эксплуатировать с учётом выясненных обстоятельств.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    мне кажется такая конструкция ай-яй! :no:
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Фабричная, с учётом настоятельных пожеланий заказчика. А такто конечно неправильно.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    понимаю, что фабричная, но как себя чувствует внутренняя труба в сендвиче? хоть бы метр начиналась от печи, а там прям от самой печи идёт сендвич.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Хреново чувствует.
    Прихоть заказчика - чтоб глянец глаз радовал.
    В идеале к железке кирпичный щиток нужен.
    Предупредил я его только, что его (проект его) конструкция опасна, хотябы раз в год "простукивать" старт. Ну а такто там каолиновой ватой забит сэндвич - если что случится со внутренней трубой, просто перестанет работать печь, а это лучше чем сгореть.
  9. Anya2701
    Anya2701
    Anya2701
    Вот так выглядит где конденсатосботрник-он как будто с одной стороны обгорел
  10. Anya2701
    Anya2701
    Anya2701
    Вот в таком режиме работы труба едва теплая (на фото), -даже до старт-сэндвича можно дотронуться спокойно
    заслонка регулируется сама тягорегулятором, когда температура падает, она открывается больше. ну или закрывается когда нужная температура достигнута -остается щелка размером со спичку
    да, на счет заслонки-мы когда уголь добавляли открывали дверцу прочистную, где заслонка воздуха, чтобы воздуха шло больше и он быстрее разгорался у нас, например, температура воды 40 в котле показывает, нам нужно сделать 60 загружаем уголь и открываем дверцу (ну минут на 15 точно открывали) чтоб разгорелся быстрее и температура поднялась быстрее, вот, наверное, так делать нельзя было
  11. Anya2701
    Anya2701
    Anya2701
    На счет чистки дымохода-у нас нет люка прочностного:(, когда монтировали, сказали что он внизу у нас открывается, в выходные попробуем разобраться, впринципе, у котла есть дверца прочистная-там можно увидеть что в дымоходе
  12. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Такое чувство, что жара не было, а потемнело напыление (клей и т. д.) на металле.
    Аня возьмите наждачную бумагу мелкую и потрите потемнение на старт-сендвиче, внутри металл тоже синий или блестящий.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какое напыление и клей на дымоходе? Там цвета побежалости отчетливо видно, в том числе и на сборнике конденсата:
    А внутри он ни при каком раскладе блестеть не будет. Засуньте палец в выхлопную трубу автомобиля (самый простой и доступный способ) и попбробуйте там потереть до блеска... не уверен я в успехе этого мероприятия.
  14. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    . Выкладываю свои соображения и думаю они верные. Потемнел металл по причине перегрева, а он мог быть как в момент горения сажи так и в момент обычной растопки печки. Совет очень простой - ставьте прерыватель тяги на трубу, у Крафта есть или аналог импортный. Я не голословен -у меня есть, и с чем сравнивать, и чем производить замеры и самое главное -это есть у меня лично. Котел на угле стальной с контроллером, который ограничивает работу вентилятора при превышении установленной температуры дымовых газов. Высота трубы у меня 5,5 метров. Растопка при отключенном регулировании вентилятора, то что есть у Вас. Поджигаю дрова и задаю температуру на цепочке как мне надо 60-70 градусов, слежу за показанием температуры дымовых газов, через несколько минут (больше не экспериментировал) она просто вылетела за 400 градусов - труба открыта, поддувало открыто и получай большую температуру в трубе (вот она и потемнела).
    Думаю у Вас труба высокая, тяга сильная и пламя вылетает в трубу. Чтоб этого не было прерыватель тяги нужен, он будет из помещения брать "лишний воздух" и у Вас останется необходимая тяга в трубе. В этом случае есть один минус, котел будет намного дольше нагревать остывший теплоноситель при растопке. Можно поставить Киповский прибор измерителя тяги и по нему самому регулировать задней заслонкой тягу, но это не очень удобно (у меня на одном котле так уже много лет стоит). Если есть вопросы можете в личку писать.
