Потемнел старт-сэндвич на дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Anya2701, 22.11.16.
  1. Anya2701
    Anya2701
    Anya2701
    Здравствуйте ! подскажите, пожалуйста, после двух месяцев топки котла zota carbon 20 старт -сэндвич потемнел, топим углем, неинтенсивно, больше 65 градусов не топили, считается ли это нормой или что-то сделано не так? может ли старт-сэндвич прогореть? сама труба нормальная, потемнений не замечено, запаха дыма или гари нет, тяга нормальная, правда нагревается при топке ладонь не подержишь, котел работает исправно, фото прилагаю 20161121_190835.jpg 20161121_190846.jpg 20161121_190840.jpg 20161121_190835.jpg
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тепловая нагрузка на первый элемент вполне понятна, а дальше зависит от марки стали и технологий изготовления (качество и метод сварки) Вашего дымохода. На фото видно, что наиболее темная часть у сварного шва старт-сэндвича. Вообще, цвет от фиолетового к темно-синему на коррозионностойких сталях может быть показателем температур, близких к 600 гр. Это не значит, что она вот-вот прогорит (большинство, применямых на дымоходах, сталей справляется с такой температурой), но ресурс ее, в таких режимах, может сокращаться быстрее. Почитайте инструкцию к котлу, там должны быть описаны режимы эксплуатации и расход топлива. По характеристикам Вашего котла производитель заявляет температуру дымовых газов 100 - 250 гр., там же есть данные об объеме разовой загрузки угля и времени работы котла при полной загрузке - сравните с Вашим расходом и, возможно, подкорректируете его.
  3. Anya2701
    Anya2701
    Anya2701
    Спасибо Вам за ответ ! В сутки сжигаем где-то в районе 6-ти ведер (около 2.5 ведер утром загружаем и 3 вечером) по 7-8 кг, впринципе не много, используем уголь рекомендуемой фракции, заслонка дымохода у стоит на уровне 3 (на 7-это полноностью открыта заслонка),но почему у нас такая высокая температура газов выходит в трубу? возможно стоит поменять старт сэндвич на более прочный? боимся пожара из-за этого
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас из какой стали дымоход?
    На самом деле, возможно было восгорание сажи на этом участке. Вы дымоход когда последний раз чистили?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так в этом месте утеплителя еще нет вот и греется. Но почему сильно это нужно смотреть.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если бы в этом месте был утеплитель, то он бы только ухудшил ситуацию - внутренняя труба перегревалась бы ещё больше. По этой причине от твердотопливных агрегатов, очень часто и если есть такая возможность, ставят первый разгонный не утепленный участок для большего съёма с него тепла. Одна из возможных причин перегрева - возгорание сажи.
  7. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    У угля? Это же не сосна, с её возгоранием смол.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почему Вас это удивляет? Если регулярно не обслуживать дымоход, сажа накапливается на любом виде топлива, а если имеют место быть режимы длительного горения, то тем более.
  9. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Насколько я знаю сажа воспламеняется смоляная и температура вылазит более 1000 градусов и металл нагревается до красна.
    Мне кажется Ане надо больше перекрывать заслонку, меньше углей вылетят в трубу.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любая сажа может воспламениться и чем её больше, тем больше такая вероятность. Вот такая пыхнет мама не горюй:
    Металл, естественно, раскаляется до красна, а потом синеет и темнеет.
    У неё и так прикрыта больше, чем наполовину. Чем больше прикрывать, тем больше вероятность неполного сгорания топлива, а значит больше вероятность отложения сажи. Но положение заслонки должно быть обусловлено заданным режимом котла, а состояние дымохода регулярностью обслуживания.
  11. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Я перестраховался, у меня дым идет сразу вверх в трубу 120 НС, у потолка переход на сендвич 120/200,
    То есть не где копиться саже.
    А у тебя фото не труб после палетов?
    p. s. не спорю, учусь на советах.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заблуждение, на вертикальном канале тоже накапливается... меньше, но и там липнет.
    Это не у меня, в интернете много материала сможешь найти, если тебе эта тема интересна...
  13. Anya2701
    Anya2701
    Anya2701
    Мы еще ни разу не чистили дымоход-тк пользуемся всего два месяца, думали что это мало для накопления сажи, сталь не могу сказать какая, т. к когда нам монтировали дымоход мы не интересовались, не знаю показатель это или нет -но магнит к ней липнет, (у людей, кто монтировал, так уж получилось, что не спросишь теперь), еще имеется потемнение где конденсатосборник внизу
  14. Anya2701
    Anya2701
    Anya2701
    Докрасна не замечали что он нагревался, возможно пропустили этот момент, тк иногда по нескольку часов к нему не подходим
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Anya2701, случайно увидел ваш вопрос.
    По угольным котлам не спец я, но может инф. чтото даст:
    в банных печах такие стартсэндвичи устанавливают, а там такая картина (внутренняя труба до малинового цвета раскаляется) :
