Новый пристрой к старому дому - вопросы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем СергейМ75, 22.11.16.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Здравствуйте.
    Есть у меня дом 1902 года.
    В 1956 его поставили на ленточный фундамент, ширина 40 см, глубина 50 см, высота над землей 20 см.
    В 1980 году провели газ, пристрой для котла из досок, засыпан шлаком.
    В 2014 заменили котел, дом маленький, а котел меньше 50 градусов не давал - осенью и весной приходилось его постоянно включать-выключать. В дополнение к новому котлу поставил циркуляционный насос. Ну а уж есть насос, то заодно сделал то что давно хотел, а именно автоматическую регулировку температуры воздуха в доме. 225 рублей и месяц ожидания.
    https://ru.aliexpress.com/item/June...2676156141.html?spm=2114.30010708.8.19.s2vfbA
    Система работает третью зиму. (на всякий случай купил еще пару).
    Дом в не очень хорошем состоянии. Прежние владельцы его спарили. Под окнами труха.
    Хотел снести и поставить новый на том же фундаменте (состояние которого пока под вопросом).
    Но так не разрешили, разрешение дали на реконструкцию и пристрой.
    И тут нежданчик :( разваливается потихоньку пристрой для котла.
    В наличии есть Б/У брус 150х150, длиной от 1 до 3,2, в основном 2,4 м - 10 м3.
    И красный без пустот кирпич 1000 шт, силикатный 3000 шт.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А2 крыльцо
    1 дощатые сени
    2 дощатый засыпной пристрой для котла
    3 прихожая
    4 зал
    5 спальня
    6 кухня
    Под домом подпол 16 м2, высота 2 м. Полы не утеплены, зимой в подполе +10 градусов.
    За Октябрь месяц, при среднесуточной температуре на улице (посмотрел на сайте) +2,7 градусов, израсходовано 200 м3 газа, на 1000 рублей. Температура воздуха в доме + 24, температура теплоносителя + 40 градусов. Отопление труба стальная диаметром 57 мм., длиной 50 метров.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Так как стены не очень тяжелые, из бруса, хочу деньги сэкономить на фундаменте.
    Вместо ленточного сделать столбчатый.
    Глубина промерзания у нас 1,8 х 0,6 = 1,1 м.
    Бурим диаметром 300 мм, до глубины 1,7м, засыпаем и трамбуем 0,3 см песка, затем основание диаметром 300 мм и высотой 300 мм, затем квадратная опора размерами 170 х 170 мм.
    Расстояние между столбами фундамента 1,5-2 метра.
    На какой высоте от земли, начинать брус ?
    Как и чем закрыть пространство от бруса до земли?
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Сделать думаю под односкатной крышей, пока покрыть рубероидом.
    Скоплю денег профнастилом покрыть думаю.
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вопрос как потом они себя поведут?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вместо безрасчетной угадайки для самостоятельного проектирования фундамента/нулевого цикла следует изучить #1...
    И вопросы по фундаменту логично задавать в профильном разделе, например в Общие вопросы по фундаментам
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    По фундаменту определился - столбчатый.
    есть вопросы (писал выше)
  8. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Что за коэффициент 0,6? У нас глубина промерзания 1,8+0,2, так как пятка должна быть ниже этой глубины.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  10. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Может оно и так, но обычно столбчатые по тисе считали так. Без пятки смысла нет от столбов, смотри деньги твои, главное силы потраченные всегда жалко.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Сколько веса глина держит? 1 см2
    так то я расчет делал, но может ошибся в оценке несущей способности грунта.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Пятка диаметром 30 см, сам столбик или диаметром 20 см, или сечением 17х17 см.
