Поломка котла Navien Ace 16К
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Дивнич, 22.11.16.
  1. Дивнич
    Дивнич
    Дивнич
    Ростовская область г. таганрог
    Добрый день! У меня установлен котел Navien Ace16К неделю назад начались с ним проблемы, после пользовании горячей водой на пульте котла остается пиктограмма горячей воды и он перестает отапливать дом, для возобновления отопления необходимо выключить котел и включить заново. В чем может быть проблема?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    И что в этот момент происходит с котлом?
  3. Маврешин
    Маврешин
    Сервис-инженер Новиков Василий Васильевич
    Маврешин
    Костерёво Владимирской области
    Вообще эта пиктограмма напрямую связана с датчиком протока воды. Фильтр на воде стоит? После закрытия крана теплоноситель в котле закипает?
  4. Дивнич
    Дивнич
    Дивнич
    Вода закрыта котел не включается и не включает отопление!
    Проблема решена прочистил датчик протока!
  5. Дивнич
    Дивнич
    Дивнич
    Фильтр стоит только грубой очистки. Теплоноситель не закипал просто после выключения воды тухло пламя и котел не переходил в режим отопления.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Как то мутно. Там обычный датчик вкл-выкл, не может быть, чтобы котел тух, а значек разбора воды отображался.
  7. Маврешин
    Маврешин
    Маврешин
    Может, он тупо отключался при 95/60 градусах (не по аварийному датчику, а по показаниям обоих датчиков температуры о) не успев закипеть...
